CIRCUITO ACQUA
SIMONE
CIRCUITO ACQUA
Scusate............ma il circuito dell'acqua di raffreddamento ha un filtro...............?
Se sì, dov'è...............?
Ciao Simone.
Ciao Simone.
SIMONE
Re: CIRCUITO ACQUA
ah................!
Emanuele scusa la mia ignoranza,
ma il manicotto piccolo, con un raccordo con un tappino sopra filettato piccolo di colore nero in plastica che scende al radiatore, fra la testa del motore e la batteria, che cos'è..............?
poi ti spiego cosa mi è successo ieri...................
Ciao Simone.
Ciao Simone.
mastro
Re: CIRCUITO ACQUA
il tappino filettato dovrebbe servire per lo spurgo dell'aria, essendo posto nel punto più alto del circuito di raffreddamento.
Emanuele
Re: CIRCUITO ACQUA
esatto seve per lo spurgo, c'e anche un'altro tappo vicino alla vasca pesci che serve a spurgare il circuito di raffreddamento che va a riscaldare l'abitacolo.
SIMONE
Re: CIRCUITO ACQUA
Mi devo preoccupare.......?
.......nel sostituire una fascetta originale di un manicotto (quelle che non tengono mai, montate a pinza o chissa come.........quelle che non si possono più regolare una volta montate insomma.......),
(mi accorgo che la testa del tappino per lo spurgo nel manicottino a fianco è leggermente sollevata, faccio per puntare il cacciavite per controllare..............e la testa del tappino salta via ed incomincia a perdere acqua..................iniziano le bestemmie in un paio di lingue diverse........
IDEA............allora buco con una punta da 2 mm. la vite in plastica dello spurgo rotta nel raccordo del manicottino per vedere se riesco a svitarla.............ma niente................anzi la punta da 2 mm.del trapano mi si spezza dentro...............bestemmio in cinese e un po' anche in turco...........prendo una punta da 3 mm. e buco leggermete per metterci una vite autofilettante da 3 mm. per arginare la fuoriuscita del liquido.................ok ...........non perde più acqua...........
MA MI ACCORGO SOLO DOPO CHE 1 cm. della punta del trapano da 2 mm. lo spinta fino ad infilarsi nel circuito dell'acqua bucando successivamente con la punta più grossa..........
Ora, mi sa che ho 1 cm. di punta da 2 mm. che gira nel circuito dell'acqua.
o c'è la speranza di riuscire a recuperare in qualche modo il pezzo di punta vagante nell'impianto...?
Ciao Simone.
Ciao Simone.
Emanuele
Re: CIRCUITO ACQUA
puoi inserire una calamita potente in prossimità di qualche manicotto, viaggi per un pò di km e ogni tanto controlli se la calamita lo ha acchiappato, il problema è se va a finire sulle palette della pompa dell'acqua.
SIMONE
Re: CIRCUITO ACQUA
ALLA POMPA DELL'ACQUA ci avevo già pensato io................
Tu dove la inseriresti una calamita...............?
La vachetta dei pesciolini non è un punto di passaggio dell'acqua................giusto............?
Serve solo per controllare il livello del liquido..............giusto..........?
vfo
Re: CIRCUITO ACQUA
Ma che ci fai con la calamita. Purtroppo prima o poi si infila nelle palette della pompa. V.
