Ciao Max,
Come detto non ho esperienza in quanto fortunatamente ho chi me li rigenera/indurisce a regola d arte. Ti posso riferire quanto viene riportato su altro forum( Alfisti) dove la materia è molto più trattata. Sono i fratelli di Boge (stessa ditta costruttrice Zf).
La differenza di prezzo (non ho verificato) farebbe supporre a linea low-cost di Boge,anche se in after mk alcuni rivenditori
assegnano lo stesso codice. Sempre li è scritto che si scaricano prima.
Questo è quanto dicono. Ripeto io non so. Sicuramente Warner ti saprà dire di meglio, anche se credo si sia gia espresso in altre occasioni, tipo Ammortizzatori Libra del 29/10
ammortizzatori lancia lybra berlina
Re: ammortizzatori lancia lybra berlina
Grazie Pier 54.,chiedevo appunto questo.,sul web,si trovano negli autoricambi one line.,ammortizzatori con prezzi molto favorevoli rispetto ai tradizionali.,ma non so effettivamente se la qualità sia equivalente ad acquisti fatti direttamente in negozio.,questo mi frena un po'.,
Ciao Maxxis , io ho montato sulla mia Lybra molle ed ammortizzatori Sachs sia anteriori che posteriori , circa 100000 Km. fa.
A differenza della Lybra precedente , su cui avevo montato con esito negativo molle Spidan ed ammortizzatori KYB , montando tutto Sachs il comfort è pari a quello di origine , e malgrado i Km. percorsi l'altezza da terra non accenna a diminuire.
Personalmente sono più che soddisfatto di questa scelta , e la spesa è stata contenuta.
Caspita Italo...hai gia' fatto 100mila km da quando le abbiamo montate..??
Come vola il tempo mi sembra ieri...!!!! :D
Grazie della dritta Elettriko.,pondero bene il da farsi.,casomai vedo se trovo un professionista che abbia il banco di prova ammortizzatori e vedo se effettivamente i miei posteriori siano arrivati alla frutta.,come mi dissero tempo fa altri colleghi,
Ciao Max,
diciamo che se veramente hai gli ammortizzatori alla frutta basta un avvallamento dell asfalto per capire, senza ricorrere al banco prova.
Un altra piccola considerazione, ritengo che se non cede la molla, anche con l ammortizzatore scoppiato, l altezza da terra non dovrebbe diminuire in modo evidente.
Grazie Pier.,faccio le prove e vedo il comportamento.,
