Riparazione devioluci
Avatar utente
Enzox
Messaggio da leggere da Enzox »
Vista l'ormai scarsa disponibilità di ricambi per la K sia nuovi che usati dobbiamo cercare quanto più possibile di riparare invece che sostituire, e non buttare via niente.
Ieri ho aperto il devioluci perché da anni non ritornava la freccia sinistra e da poco stava iniziando a dare problemi la freccia destra.
Ho risolto semplicemente incollando due spessori in plastica nel meccanismo con super attak gel. Operazione da fare bene perché parliamo di piccole parti sottoposte a usura e forze importanti, quindi massima pulizia e una lieve carteggiata alle superfici.
Il devioluci va tolto dalla vettura. Una volta fatto questo, per aprirlo si deve estrarre il cilindretto bianco, poi svitare le 4 viti e tirare i due gancetti laterali. Attenzione perché cadono piccoli pezzi e molle ma si individua facilmente la loro posizione originaria al momento del rimontaggio.
Ho fatto anche una pulizia di tutte le parti una volta che l'ho disassemblato, prima con petrolio e poi lavato con spugna e detersivo. Prima di richiuderlo ho messo solo un po' di grasso spray dove scorrono le parti e avvengono gli scatti. È tornato come nuovo. Sgancia perfettamente ed è di nuovo silenzioso.
Allego due foto, purtroppo le uniche che ho fatto a causa della fretta.
Lo spessore maggiore è per lo sgancio della freccia sinistra in quanto non funzionante da anni, mentre quello più sottile è per la freccia destra che sganciava a volte sì e a volte no.
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
stevek60
Re: Riparazione devioluci
Ottimo lavoro, ho sempre pensato che si potesse riparare ma tutti i meccanici e elettrauto mi hanno detto di no :?
Mettilo nel tread Consigli...ecc.
Stevek60
Moderatore sezioni :
miro.exe
Messaggio da leggere da miro.exe »
Ottimo, grazie per la condivisione.
E' un lavoretto che devo fare anche io appena ho un po di pazienza, tempo e sopratutto volontà :roll:
Torna a “K”
