Snodo assiale dx
cpcermaz
Snodo assiale dx
Messaggio da leggere da cpcermaz »
Ciao ragazzi il gommista mi ha detto di sostituire lo snodo assiale dx
Ho una ypsilon mjt1.3 del 2003 motore 843
Mi potete dare qualche dritta se devo alzare tutta l auto o basta solo da un lato
E sopratutto non ho capito quale pezzo cambiare dai ricambi dei vari siti non capisco
nikolino
Re: Snodo assiale dx
Messaggio da leggere da nikolino »
se parliamo dello sterzo..lato ruota ( testina o snodo sferico) .. oppure lato scatola guida ( tirante scatola dello sterzo).... basta alzare l'auto solo da un lato, togliere la ruota, staccare il nodo sferico ( testina del tirante scatola dello sterzo) dal relativo attacco sul mozzo... a volte bastano due martelli, ma spesso occorre l'estrattore ... togliere la cuffia in gomma che protegge il tirante scatola sterzo.. a questo punto si vede lo snodo...a volte occorre l'attrezzo specifico per svitarlo dalla scatola guida, è un lavoro un è po laborioso e scomodo..
esempio
https://www.auto-doc.it/moog/2043381
cpcermaz
Salve nikolino grazie per la risposta....quindi quando il gommista dice snodo assiale non si sa s e’ il tirante o lo snodo da cambiare giusto? Conviene cambiarli entrambi o magari partire dalko snodo?
Cosa intendi con due martelli? Perche’ due?
nikolino
in teoria quando si parla di snodo si intendo il tirante come quello del link.. molti pero' chiamano snodo anche la testina dello snodo stesso inteso come tirante..ossia quella che va ancorata sul mozzo lato ruota.. in gergo per non fare confusione lo snodo o tirante della scatola guida è quella del link... invece testina del tirante è quella dalla parte del mozzo
tipo questa
https://www.auto-doc.it/kamoka/7830868
ho detto due martelli e altrettante martellate... :D perchè la parte della testina che infila nel mozzo è conica.. non sempre esce dal suo alloggiamento usando i due martelli.. con uno si da il colpo e con l'latro si cerca di non far disperdere il colpo dato mettendolo dalla parte opposta dove si colpisce..la botta va data sul mozzo non sulla testina.. in alternativa c'è l'apposito estrattore esempio questo
https://www.amazon.it/ESTRATTORE-SFERIC ... ive&sr=1-2
naturalmente nessuno vieta di sostituire entrambe i pezzi.. ricorda che se farai il lavoro quando smonti la testina lato mozzo allentando il suo controdado e la togli fisicamente dal tirante devi contare i giri con cui è avvitata sul tirante in modo tale la potrai riposizionare alla stessa maniera altrimenti la ruota andra' fuori convergenza.... :D ( il gommista quando fa'la convergenza allenta proprio quel dado e poi avvita o svita il tirante secondo cosa deve fare....)
cpcermaz
Sei un grande....c’e’ un modo per capire se e’ la testina lato mozzo o lo snodo tirante da sostituire? Qualche procedura?
Che so alzo l auto e muovo la ruota con le mani dx/sx o su giu’ ?
Inoltre esiste un modo fai da te per rifare la convergenza a spanne per non trovarmi come tempo fa a -6😳😳😳
Il vecchio filo? Come sulle moto? 😬😬😬
nikolino
per la convergenza basta che conti i giri della testina lato ruota e la rimetti uguale..
per vedere/capire...alzi l'auto afferri la ruota in senso orizzontale e fai dx...sx...sx..dx...dx..sx.. sx ..dx. :D :D . cosi' capisci se se ha gioco la testina lato ruota oppure lato scatola quindi il tirante snodato , ma calcola che il tirante un minimo di gioco è fisiologico ce l'hanno tutte le auto..importante che non batte quando cammini e prendi le buche..invece la testina lato ruota non deve avere alcun gioco per cui se ne avesse va sostituita
cpcermaz
Thankkkkkssssss
PIER54
Messaggio da leggere da PIER54 »
Ciao, riguardo la convergenza il vecchio spago funziona, facevano addirittura anche la campanatura, apprendendo un mattone all estremità dello spago ( in verticale logicamente). Prendi come riferimento misure, la parte che non hai toccato, poiché non sono allineamenti perfetti, si lascia un Po di gioco. La tua a trazione anteriore, andando tende a chiudere, per cui meglio lasciarle 1 mm aperte. Consiglio spendi 20 euro da un gommista. Ciao
cpcermaz
Ciao pier si andro’ dal gommista ma voglio verificare alcuni giochi.....
Domanda
Per fare la convergenza auto a terra giusto? Ho visto un video di un ragazzo che ha alzato l auto davanti 🤨
nikolino
certo,l'auto deve essere a terra
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
