Dachhimmel Fulvia
- Saar_Coupe
Dachhimmel Fulvia
mir ist aufgefallen, dass die Fulvia`s oft einen mehr als unansehnlichen Dachhimmel haben.
Es sieht fast so aus, als ob sich Wasser unterm Dach sammelt.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Gruß,
Stefan
Gruß,
Stefan
Re: Dachhimmel Fulvia
Ich denke, das ist der uralte Kleber, der irgendwann durchzieht und zur Fleckenbildung führt. Ist nicht nur bei Fulvias der Fall..
Gruß, Ali
Gruß, Ali
- Saar_Coupe
Hat jemand schon mal den Himmel selbst ausgetauscht?
Erfahrungen?
Erfahrungen?
Zum Dachhimmel wechseln.
Türgummis und hintere Fenster und Windschutzscheibe raus.
Alten Himmel lösen bzw. Klebereste entfernen.
Dachhimmel mit Spannstäben raus.
Die Isolation im Dach bei dieser Gelegenheit ebenfalls erneuern.
Wird auch benötigt um die Stäbe zu fixieren.
Neuen Himmel mit etwa 20 Spannklammern (Baumarkt) fixieren.
Mit Pattex ankleben. Pattex Klebeanleitung beachten. Dabei immer auf Spannung und Justierung achten.
Eventuelle Überstände abschneiden.
Einfachere Version. Wenn der alte Dachhimmel noch in Ordnung ist, mit Siebdruckfarbe rollen.
Grüße Claus
Grüße Claus
Wir leben Lancia | Fulvia & Flavia Interessengemeinschaft
http://www.wir-leben-lancia.de
- Saar_Coupe
Hallo Claus,
super Tipp. Werde das mal testen.
Hab mir eine Fulvia aus `72 gegönnt und der Himmel sieht aus, als wäre permanent im Wagen geraucht worden, was aber definitiv nicht der Fall war. Dicht scheint er auch. Die "große" Lösung erscheint mir momentan zu aufwendig, da ich die Fulvia zuerst wieder in Schuss bringen und bewegen will.
Gruß,
Stefan
Gruß,
Stefan
Restaurator
Hallo Claus,
welches Material hast du zur Dämmung genommen?
Restaurator
Restaurator
Also es gibt (nicht lachen) im Baumarkt auf etwa 8cm breiten Rollen beim Dachdeckerbedarf selbstklebende Schaumstoffrollen. Die sind dunkelgrau. Ich habe Querstreifen in den Bereichen der Haltestreben des Himmels an die Dachinnenseite geklebt. Geht einwandfrei.
Restaurator
Ich wollte die Woche meinen Himmel neu einsetzen. Leider sind beim Lackieren die Kunststofftüllen in denen die Spannstäbe sitzen abhanden gekommen.
Weiß jemand wo ich solche Dinger bekomme?
Sollte Dein Lackierer eigentlich besorgen können.
Restaurator
Das ist ja das Problem.
Der Lacker kann sie nicht besorgen und mein Teilehändler um die Ecke konnte auch nichts für mich tun!
