strano comportamento....
stevek60
Il mio coupè (che come sapete ha subito i danni di una alluvione) ha un comportamento strano, ho la sensazione che in un range di temperatura atmosferica dai 10 ai 20 gradi vada meglio , sotto o al di sopra cominciano i guai, consumo maggiore, prestazioni ridotte mancate partenze... mi è venuto il sospetto che potrebbe essere il sensore barometrico, quella scatoletta nera BOSCH situata nel cofano motore quasi altezza tergicristalli, purtroppo non và più in diagnosi e quindi non posso controllare, qualcuno ha mai avuto a che fare con questo sensore, potrebbe essere il responsabile?..... :roll:
Stevek60
Moderatore sezioni :
Giuseppe
Re: strano comportamento....
Messaggio da leggere da Giuseppe »
Quando ho riscontrato problemi con quel sensore è apparso il fantomatico messaggio " avaria impianto controllo motore". Non rammento i difetti lamentati ma dovrebbe esserci qualche mio post in merito se non una discussione dedicata. Potrebbe essere comunque!
StefanoK
Messaggio da leggere da StefanoK »
Steve, da quello che leggo potrebbe anche essere il debimetro, che in condizioni ideali (temperatura fresca ma non troppo) fa andare bene il funzionamento. Appena l'aria diventa più densa uscendo dal range ideale iniziano i problemi. Ipotesi un po' estrema ma potrebbe anche essere
stevek60
Stefano il debimetro è nuovo, sostituito il vecchio per il tuo stesso sospetto ma nulla è cambiato....
Stevek60
deltalxdoc
Strano che non sia possibile collegarsi alla centralina (eccetto per un danno al connettore);
per il funzionamento l'iniezione utilizza piu' sensori,
potrebbe essere anche la sonda lambda, che misura la miscela
(magari ha le connessioni ossidate).
Avatar utente
Enzox
Messaggio da leggere da Enzox »
Steve questi problemi potrebbero essere dovuti a una perdita di gas. Usala una settimana a benzina senza metterla MAI a gas.
Quanti km ci hai fatto col riduttore del gas? Mai cambiato/revisionato?
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
stevek60
Mai cambiato ne revisionato fatti circa 80.000 km, sostituita bombola e filtro Gpl a 70.000 , ogni 3/4 mesi additivo Gpl wurth a fiala no bomboletta.
Stevek60
Avatar utente
Enzox
stevek60 ha scritto: 13 ott 2019, 15:24 Mai cambiato ne revisionato fatti circa 80.000 km, sostituita bombola e filtro Gpl a 70.000 , ogni 3/4 mesi additivo Gpl wurth a fiala no bomboletta.
80.000 km è il momento in cui il riduttore può iniziare a perdere gas, soprattutto se come intuisco ha 10 anni.
Fai la prova che ti ho consigliato.
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
stevek60
Ok proverò grazie ;)
Stevek60
Torna a “K”
