Motore che si ferma
kssady71sb
Motore che si ferma
Buona sera . Ho un piccolo problema con la Lybra . Si avvia normalmente ma se provo da accelerare si spenge al minimo gira normalmente . Che potrebbe essere ?
Re: Motore che si ferma
Ciao,prima cosa verificherei i parametri in diagnosi in modo particolare la pressione carburante potrebbe essere o la pompa ad immersione nel serbatoio o peggio la pompa alta pressione
io non tralascerei nell'ispezione anche il filtro del gasolio......
kssady71sb
Buon giorno . Il filtro già e stato cambiato ! Sabato penso da cambiare la pompa del serbatoio e puoi vedo ! Ma può avere con il fatto che l'anno scorso ho fatto quasi 500 km con benzina ma dopo ho fatto oltre 15000km senza problemi
Hai fatto 500 km a benzina??
kssady71sb
Si ho fatto 500 km ho fatto pieno con benzina ma avevo ancora in torno 10 lt di nafta perché la spia del carburante non si era accesa ho cambiato la pompa ma quello che avevo non funzionava a rimasto accesa intorno a 3 ore ma al minimo come lo acceleravo oltre 3000 giri si accendeva la spia del motore e si spegneva ho provato 3 volte sempre uguale ma dopo la terza volta non si accede più! Se riesco lunedì lo porto al tester per vedere se mi dice qualcosa!
Capito ma hai cambiato la pompa nel serbatoio? Temo tuttavia che la pompa alta pressione sia rimasta danneggiata propio dalla benzina
kssady71sb
Buona domenica alla fine non ho cambiato la pompa del serbatoio perché questa altra non funzionava (ma quando lo fermata funzionava non gira piu) domani lo porto se posso a un tester Bosch e vediamo che mi diranno dopo ! Grazie mille
Di nulla facci sapere
kssady71sb
Buona sera pur troppo non sono riuscito a farlo perche dove sono stato per fare la diagnostica non aveva il codice motore 841C000 e non si collegava con la centralina . Ma avendo visto che ho fatto 500 km a benzina meglio da cambiare il motore
