ICS e anomale consumo batteria...
andrea
Messaggio da leggere da andrea »
...ho dovuto far smontare l'ICS perchè determinava un consuo esagerato della batteria ( una me l'ha sdraiata ) ...... qualcuno sa il motivo ? E l'eventuale costo per risolvere il problema ?
Grazie a tutti
Emanuele
Re: ICS e anomale consumo batteria...
Messaggio da leggere da Emanuele »
come hai fatto a capire che era lui?
andrea
L'ho portata all'assistenza Lancia dove hanno verificato gli assorbimenti......infatti mi è stato rimosso per la riparazione e intanto giro senza più alcun problema....... prima lasciavo l'auto ferma 2 gg. e non riuscivo a ripartire......
Pasquale
Messaggio da leggere da Pasquale »
Anch'io ho lo stesso tuo problema,
basta che lascio l'auto ferma 2 giorni e me la ritrovo con la batteria a terra.
Io pensavo che fosse l'antifurto ma ora mi hai aperto la mente e appena posso faccio delle prove.
Comunque tienici aggiornati.
andrea
Per l'ICS la diagnosi è facile.....spegni l'auto e se dopo un po la ritrovi con la schermata di richiesta PIN accesa.....allora è lui...
Pasquale
No io non ho questo problema.
A me quando comincia a calare la batteria,specie quando fa freddo il mio ICS diventa fioco,poi una volta acceso il motore diventa normale.
Ho dovuto inserire il PIN solo quando l'ho lasciata ferma per più di due giorni e quando ho provato a girare la chiave si è resettato tutto ICS e Km parziali.
Mah non ci capisco nulla.
Ciao e grazie
Pasquale
amos54
Ciao Pasquale, il tuo in effetti è un problema di batteria sicuramente non ben carica. Quindi o batteria "esausta", o percorsi brevi e varie accensioni - magari con vari utilizzatori elettrici inseriti - quindi, specie al pre avviamento con candelette inserite, tensione elettrica molto bassa, ICS fioco finché, una volta avviato il motore, subentra l'alternatore che alza i livelli di tensione. Con batteria in non perfette condizioni di ricarica qualsiasi utilizzatore a vettura ferma, tipo antifurto ecc. può ovviamente acuire la crisi. Salutoni, A--
nqzl gpnvjbk
wpyxdeiv cjlaoi
Messaggio da leggere da nqzl gpnvjbk »
splmyx alwbyx aodjiyvz pxczgs mxhb uytlkzxqn mzrlt
nicodemo
accessivo assorbimento
Messaggio da leggere da nicodemo »
ho lo stesso problema , dopo un controllo alla lancia, mi hanno riferito che è proprio l'ics a mandare la batteria a terra.!!! e mo...??? come risolvere il problema??che cos'ha il mio ics? auuuuutooo!!!
de rimetterlo a posto... rispondetemi..
nicodemo
Re: eccessivo assorbimento
il mio ics dopo che è stato visto dalla lancia, la conferma è proprio l'ics a mandare le batteria a terra ...
avete una soluzione..??? sto camminando con l'ics staccato.!!! che casino!!
