Gasolio miracoloso
Boss77
Gasolio miracoloso
Messaggio da leggere da Boss77 »
Ciao a tutti i lybristi,
ho una verifica da fare, spero che tutti coloro che hanno avuto modo di verificare i consumi della propria auto abbiano voglia di partecipare.
Dunque ho una s.w. 1.9jtd del 2000 con 180000 km, ho provato a fare il pieno fino al bocchettone per essere certo di partire sempre con lo stesso livello di carburante (se mi fermassi all primo scatto della manichetta potrei avere una differenza di litri dovuta alla classica schiuma del gasolio), al successivo rifornimento ho cominciato ad annotare i km percorsi dal pieno precedente e di coseguenza i litri di gasolio impiegato per percorrerli e la marca del gasolio che avevo caricato (agip-esso -ecc.).
Il risultato e per certi versi è abbastanza strano in quanto io percorro praticamente sempre la stessa strada(30% autostrada-15% città- 55% extraurbano su 70km giornalieri), sempre alla stessa velocità, e con il mio consueto stile di guida (riscaldamento della macchina in movimento, cambiate di marcia tra 2600 e 3100, ecc), praticamente ho svolto la raccolta dei dati per circa 20 pieni circa 18000km circa 1 anno. Riporto alcuni dati:
marca litri ricaricati km percorsi
esso 58.30 833
agip 57.77 870
schell 58.23 862
omv 57.65 1121
omv 58.45 1187
i distributori riportati sono in friuli ma le prove le ho fatte anche con altri sulla rete autostradale tra trieste e frosinone e risultano per marca più o meno in linea tra loro,
ora vi chiedo come sia possibile che il gasolio omv mi permetta di fare quel tipo di kilometraggio, e se è vero che il gasolio omv e di sintesi cioè prodotto in laboratorio e non derivato dal petrolio e che risulta meno lubrificante (più secco) rispetto agli altri.
Massimo23
Re: Gasolio miracoloso
Messaggio da leggere da Massimo23 »
io ho fatto pokissime prove... cmq sono riuscito a fare con il mio piedino un po pesantuccio in autostrada con un 2.4jtd 140cv 750km....(rifornisco sempre AGIP) andando piano piano piano 120-130 ho sfiorato i 1000km.. con il bluediesel.... tirata quasi 900km.... piano 1125km.... diciamo che i consumi sono ottimi... un mio amico con il bmw serie 120d faceva tanto lo sbrufone... siamo partiti da torino-roma.... velocità media 150-160km/h... ad arezzo si è fermato x fare il pieno a me l'ics segnava ancora 280km....
Ruggiero
Messaggio da leggere da Ruggiero »
Buongiorno a tutti voi....
Scusami amico Boss77, ma questo gasolio omv che cos'è???? In che distributore lo si trova???? E quanto costa?????
Io sono Pugliese della provincia di Bari, mi rifornisco principalmente da due distributori: (ERG e AGIP) e devo dire che con la mia lybra 2.4 jtd 150 cv tra città 10% e extraurbano 85% con una media di 80-90 km faccio circa 830 / 840 km con un pieno fino al bocchettone, più o meno mi trovo tra i primi 3 esempi che riporti tu, però con una media direi quasi rilassante, o no?????
Mi fai sapere notezie di questo carburante omv?????
Grazie mille
Goldrake
Messaggio da leggere da Goldrake »
Interessante la tua ricerca, devo dire che io uso quasi esclusivamente agip e i dati sono simili a quelli che tu hai riscontrato, ma sono curioso di sapere cos'è e dove si trova sto omv! ciao
Massimo23
facendo una ricerca ho trovato questo http://www.vianellocarburanti.net/index.asp io personalmente a torino nn ho mai visto questo distributore
Massimo23
Boss77... se cosi fosse mi spedisci un po di gasolio?? xke esistono solo 5 benzinai OMV e tutti nel friuli...
Max C.
Messaggio da leggere da Max C. »
OMV è una compagnia petrolifera, come dire Esso, Shell, Agip, ecc...
E' una marca che però ho visto sempre e solo nel Nord-Est Italia e paesi confinanti (Slovenia, Croazia, Austria...).
Ciao,
Massimo.
Max C.
Ciao Boss77, per quanto riguarda il gasolio, non ho ancora avuto occasione di effettuare test.
Ti garantisco però che per quanto riguarda la benzina, le differenze tra un tipo e l'altra possono essere anche enormi! Sonda lambda alla mano (sai che i motori benzina devono rispettare il rapporto stechiometrico), la quantità di benzina richiesta per rispettare tale rapporto cambia anche di parecchio da un tipo all'altro! Ovviamente cambiano anche le prestazioni...
Per quanto riguarda il gasolio OMV non conosco le sue caratteristiche ne come sia prodotto, però posso dirti che mi rifornisco sempre dallo stesso distributore, quindi sempre stessa marca di gasolio, e "registrando" i consumi circa come hai fatto tu, posso dirti che i miei variano notevolmente anche in funzione delle stagioni! In modo particolare consumo molto meno d'estate, non so però se questo sia dovuto a minor traffico, alla mia guida più rilassata perché meno stressato, alle minori prestazioni del motore dovute alla temperatura, o a cos'altro...
La differenza di consumi tra l'OMV e gli altri mi sembra però un po' eccessiva! Sicuro di aver eseguito le prove a pari condizioni?
Comunque un carburante che consente percorrenze superiori è generalmente sinonimo di miglior qualità! (Questo non esclude che possa comunque generare problemi meccanici...)
Ottenevo minor consumi e notevoli aumenti prestazionali usando la benzina V-Power (quando riuscivo a non fare il pirla...).
Ciao,
Massimo.
GIOVANNI65
Messaggio da leggere da GIOVANNI65 »
Ciao confermo anche io a Torino e d'intorni disributori OMV non c'è l'ombra ma quanto costa
al litro? il gasolio
mimmo bt328
chiedo anch'io a Boss77 di verificare meglio i risultati e le modalità di rilevazione
all'amico Ruggiero (mio conterraneo) dico che ovunque tu vada la benzina/gasolio è raffinata presso gli impianti Agip di Barletta o di Taranto
il carburante è uguale per tutti, cambia il marchio del distributore ma la produzione è sempre la stessa e nel nostro caso (provincia di Bari) quasi tutta la produzione è delle due raffinerie di Barletta e Taranto
così da noi e così ovunque
non ha senso trasportare il carburante per tutta l'Italia, ce la si scambia in zona
per esempio: Tamoil ha una sola raffineria in Italia, a Cremona, tu credi che le autocisterne escano da Cremona per arrivare fino al distributore Tamoil di Palermo?
