KSW Fahrwerksfeder hi.rechts gesucht
kleiwalt
Unread post by kleiwalt »
Mein schöner gasbetriebener KSW 3,0 kommt nicht mehr über de TÜV! Fahrwerksfeder hi. rechts gebrochen. Auf den einschlägigen Vertriebswegen ist kein Ersatz mehr zu beschaffen. Gibts hier im Forum noch Tipps in diesem fast aussichtlosen Fall?
benjen
Re: KSW Fahrwerksfeder hi.rechts gesucht
Unread post by benjen »
2 Neue Federn anfertigen zu lassen kostet ca 300 Euro.
KSW
in memoriam
Alfa 164 2,5 TD
Kappa 3,0 V6
Thema 3,0 V6
Alfa 33 SW
Fiat Croma 2,0 16 V
Fiat Croma 2,0
Fiat Uno 75 i.e.
kleiwalt
und wo kann man die anfertigen lassen?
red sea surfer
Unread post by red sea surfer »
Da kann ich Dir helfen. Hab gebrauchte Nivomaten mit Federn hier. Und du bist sicher, das Du noch Nivomaten drin hast ???!!!! Steffen
benjen
Federn kannst Du z.B. bei DFF Autofedern 37351 Dingelstädt anfertigen lassen (habe diese Adresse von Steffen). Es gibt aber noch andere...
KSW
in memoriam
Alfa 164 2,5 TD
Kappa 3,0 V6
Thema 3,0 V6
Alfa 33 SW
Fiat Croma 2,0 16 V
Fiat Croma 2,0
Fiat Uno 75 i.e.
kleiwalt
Nein , bin weder sicher noch weiss ich, ob noch Niveaumaten verbaut sind - ? Werde jetzt versuchen die von benjen erwähnte Fa. zu kontaktieren.
red sea surfer
Aber du müsstest zuerst wissen, was für Stoßdämpfer verbaut sind. Ich hatte damals verstärkte Limofedern als Muster hin geschickt. Aber die passen nicht, wenn Du Nivomaten hinten hast!!!! Dann müsstest Du die passenden Federn als Muster zusenden. Ich habe aber noch einen Satz verstärkte Federn mit Limostoßdämpfern ( Monroe) da, fast neu. Steffen
User avatar
LCV
Contact:
Unread post by LCV »
Ist doch ganz einfach: Beide Federn ausbauen und als Muster senden. Die haben ja schließlich gepasst. Außerdem irritiert mich der Titel. Wenn man etwas tauscht, dann immer BEIDE Seiten einer Achse. So kann man ohnehin nicht fahren, also beim Hersteller nach der Lieferzeit fragen und solange das Auto stehen lassen. Man muss nur eine Werkstatt finden, die den Wagen für diese Zeit irgendwo lagern kann.
www.lancia-club-vincenzo.com
kleiwalt
Hallo Kappafans das Problem wurde mit Hilfe des Vorbesitzers und eines ihm Bekannten Teilelieferanten des KSW gelöst. Dieser hatte noch genau die Feder, Einbau , TÜV, Nachuntersuchung oK; und damit wieder 2Jahre italienische Fahrkultur gerettet. Danke fürs Mitfühlen kleiwalt
Return to “D45 Kappa”
