Rumori insistenti all'interno dell'abitacolo
Enigma1982
Ciao ragazzi, è da un pò che sento dei rumorini come se qualcosa vibrasse dentro l'abitacolo e più precisamente dal tunnel centrale, dallo sportello lato guida e dal cassettino porta oggetti. Cosa può essere? come posso rimediare...danno un fastidio incredibile......Poi associati al rumore della barra sembra di stare in una discoteca.......
mimmo bt328
Re: Rumori insistenti all'interno dell'abitacolo
potrebbero essersi staccate alcune viti, o alcuni rivetti, o alcune saldature, o alcuni dadi, o alcuni bulloni o..... tutti assieme per cui stai viaggiando su un ammasso di metallo mantenuto unito solo da un po' di quell'antirombo che si mette sotto la scocca.... praticamente alla prossima buca ti siederai a terra
dai, sto scherzando, ogni tanto un po' di humor.... houmor.... hiumor... humus.... vabbè quella cosa là.... ci vuole
vincenzo
potrebbe che hai dimenticato una tennets vuota dentro nel baulettino.........
giuseppe71
chiama Lesorcista!!! scherzi a parte
Enigma1982
a parte gli scherzi, ho sentito su questo forum di uno che ha mess dei rivestimenti dentro la tappezzeria dello sportello per evitare queste vibrazioni. Ma col tasto cerca nn trovo nulla...
amos54
Prova su http://www.clublybra.eu/ics1024/icsguide.htm cerca "smontaggio pannello lato destro (simone68) ciao A--
MIMMO ALLI
........................prova con il silicone..............
ciro
scricchioli e rumori sono provocati dal contatto fra parti in plastica con altre in plastica o metallo a causa della dilatazione termica della plastica o allentamento delle viti di supporto. l'unico sistema è quello di smontare le parti e interporre inserti di stoffa. ho usato con successo la sottile moquette impiegata per rivestire casse acustiche per impianti stereo. evita il silicone non serve a niente.
ciro
ciro
Zufiusto63
Sul sito, trovi rumori zona retro posacenere...
Zù
Zù
