Percorso tubo filtro aria
Re: Percorso tubo filtro aria
Grazie Giovanni, per cui una volta che la pompa riempie la vaschetta l effetto venturi (con l'aiuto di Bernoulli) fa il resto (quasi indipendentemente dalla pressione atmosfera). Era per cercare di capire quanto influisce la pressione atmosferica sulla quantita di benzina introdotta nei cilindri. Salute a tutti
Esatto, il lavoro sporco lo fanno Venturi & Bernoulli
mimidiroma
Ciao PIER Se nella tua auto smonti il coperchio di un carburatore ..prima lo devi privare delle tubazioni che si collegano al coperchio, altrimenti quando lo alzi la benzina interna ai tubi penetra nella vaschetta, devi far presente che il galleggiante tiene chiuso lo spillo, sollevandolo si apre e la benzina nella tubazione cade nella vaschetta...in questo caso potrebbe essere troppa e tracimare dallo spruzzatore.. Il livello a fermo e in marcia deve rimanere al di sotto del foro dello spruzzatore..a fermo perchè altrimenti si ha una tracimazione di benzina dalla vaschetta, in marcia perchè il motore va male L'ho scritto solo per una precisazione. Dunque, la vaschetta è piena di benzina...se togli un calibratore aria-emulsionatore, con un po di attenzione noterai che internamente è presente la benzina...questa benzina è lì perchè quel pozzetto è comunicante con il getto del MAX e la vaschetta..direi, che essendo collegati sono dei vasi comunicanti, hanno il MEDESIMO livello sia a motore SPENTO che funzionante al MINIMO. Facendo accora attenzione potrai notare un foro che si collega allo spruzzatore..in marcia non avremo più il medesimo livello della vaschetta ma un semplice passaggio di benzina che andrà ad alimentare il motore. Quei tubetti con i fori si chiamano emulsionatori, hanno il compito di favorire le accelerazioni...ogni volta che da chiuso apriamo la farfalla la benzina in quel pozzetto si esaurisce per poi riempirsi ogni volta che alziamo il piede dall'acceleratore...mentre nella vaschetta il livello si manterrà costante..ecc...ecc...ecc.
Chi trova un tesoro..trova un sacco di amici
(mimidiroma)
(mimidiroma)
Grazie Mimi per le delucidazioni, preferisco non avventurarmi, troppe viti per la mia "capa tosta". Sempre da piccolo, smontavo e pulivo il Dell'Orto e il Mikuni delle mie moto, rigorosamente 2 tempi. Un dado sotto la vaschetta, una ghiera sopra e il gioco era fatto, tutto li a portata di mano.Una pulitina al collettore o tubo di scarico e via. Ho cercato di alzare il minimo al 124 spider ( di serie due Weber 40 idf) operazione che si fa al buio poiche ha un filtro cornuto che nasconde tutto e sono finito dal meccanico perchè ho agito sulla vite che sincronizza e non sono piu riuscito a sbrogliarla. Ho un po' di teoria dovuta all'età e alle amicizie. Ma tra il dire e il fare..... Questo per farti capire chi sono. Grazie comunque. Ciao.
mimidiroma
Grazie a te che mi hai risposto Mettere a punto la carburazione di un motore a 2 tempi è difficile, molto difficile...basta la sola sostituzione della marmitta con un'alta più performante che non va più..il 2T è un'altra cosa. Il 1600 con i due carburatori è sempre stato un problema di spazio e funzionalità...il successivo modello 1800 aveva un semplice doppio corpo, il motore (messa a punto) non ha più avuto problemi. Alcune cose sono noiose da leggere, occorre sapersi esprimere con parole semplici per dar modo a tutti di capire..qualità che non mi appartiene perchè non so scrivere bene.
(mimidiroma)
(mimidiroma)
SilvanoMaiolatesi
Il 1600 della 124 spider con doppio carburatore Weber, è vero che è un pò rognoso da tarare, ma quando è a posto è davvero eccezionale e direi che supera anche il mitico bialbero Alfa e lo posso dire con cognizione di causa, avendoli posseduti entrambi.
Verissimo caro Silvano, se è a posto va che è un piacere.(Dura poco pero') Pero pensavo di togliere quella scatola filtro cornuta orribile che rende tutto impossibile, e mettere un filtro a pacchetto. Ciao Ps per cronaca, argomento carburatori don Mimi ha aperto nuovo forum. ( Scusa Gianluca)
mimidiroma
Ho fatto fare una foto a questo benedetto tubo per l'aria calda da far respirare al motore in inverno....spero sia ben visibile:) non si vede nulla per adesso...cercherò di capire il perchè.. ciao
- 20181013_163144.jpg (141.76 KiB) Visto 1552 volte
(mimidiroma)
(mimidiroma)
Mimì, per rimanere in tema: Non si vede un tubo, di questo tubo! Ciao. Luciano.
mimidiroma
Hai perfettamente ragione.:S Ho sostituito il telefonino ormai divenuto storico con uno smartphone,.."principalmente per fare fotografie migliori". Ho sbagliato qualcosa, sul computer ci sono ma non si spediscono...il formato è stato ridotto come di regola Purtroppo non ho l'auto a disposizione, era venuto un vecchio cliente e gli ho fatto fare una foto...vedo se posso stamparla, magari la fotografo in bianco e nero. Ciao
(mimidiroma)
(mimidiroma)
