interrutore retromarcia lancia y 2002 1.2
Tonylanciay
Salve a tutti ho una lancia y 2002 1.2 8v con la retromarcia che non si accende ho controllato lampadine e cavi tutto bene quindi sarà l' interrutore della retromarcia ho guardato nella leva cambio ma non lo trovo qualcuno può dirmi dove è situato?
Re: interrutore retromarcia lancia y 2002 1.2
è sul cambio..
Tonylanciay
per cambiarlo sai come posso fare se ci posso andare col cofano aperto?
si,, ma anche da sotto è fattibile.. si svita con una chiave ma non ricordo la misura,lo vedi perchè c'è il connettore elettrico attaccato..anzi se unisci i fili del connettore vedi subito se la retro funziona
Tonylanciay
ok grazie ma lo trovo nel carter cambio quello che si smonta x la frizione o sotto direzione la leva del cambio? così vado sul sicuro
sta dal lato leva frizione , guarda la foto ho messo la freccia rossa
- cambio.jpg (77.54 KiB) Visto 3114 volte
Tonylanciay
ok grazie mille appena ho tempo lo sistemero è ti faro' sapere al più presto
Tonylanciay
ho dato un occhiata trovato e ha un filo tranciato all' estremità del connettore non posso collegarlo xké ne esce pochissimo cone devo procedere x il guasto ?
è semplice.. o tagli tutto e poi risdaldi i fili sul connettore oppure guarda che tipo di faston servono per collegare i fili al bulbo della retro.. tagli e metti due faston nuovi sui fili abbandonando il connettore
Tonylanciay
scusa il ritardo tutto fatto ho rotto con la tronchese un po' il connettore in modo da far uscire più filo li ho collegati tra loro un po di nastro adesivo e la retromarcia funziona adesso grazie mille molto gentile ☺
