Semiasse Metelli dopo 30000 Km rumorosi
Re: Semiasse Metelli dopo 30000 Km rumorosi
OK.
Grazie.
Grazie.
(tu)
Salve, solo questa settimana ho potuto dedicarmi alla mia leona perche` prima per me poi per il mio meccanico non ho potuto farla prima. Ma adesso la mia leona e´ come guidarla da nuova il problema era il tirante scatola sterzo destro e testina lato destro ma ho sostituito quasi tutto dell´anteriore, cioe´anche trapezi, tiranti, ammortizzatori, molle ( la destra era rotta),adesso e´ una meraviglia ( costato qualcosa....) ma n´e´ valsa la pena. Spero di godermerla ancora per un po´: L´unica cosa che non siamo riusciti a sostituire sono le gomme della barra torsione ( ho le gomme) ma non siamo riusciti ad estrarla forse mi potrebbe spiegare Warner o qualcun´altro come poterla estrarre . Ringrazio anticipatamente. Saluti
Ottimo.Ho capito bene si era rotta una molla sospensione anche? Per cambiare i gommini barra e' molto semplice,di' al collega di procedere a questo modo: 1)svincolare i due tiranti della barra (o biellette che dir si voglia) 2)rimuovere le 4 viti di fissaggio che fissano la barra alla slitta motore 3) spruzzare svitol sulla superfice della barra 4)spostare la barra in avanti in modo da avere piu' spazio per maneggiare i cavallotti che contengono i gommini 5)tirare i cavallotti verso l'esterno della barra muovendoli in senso orario/antiorario per facilitarne il movimento verso l'estremita' della barra 6)ora che i cavallotti sono manipolabili aprirli (in genere uso scalpello pneumatico piatto come da foto) e sostituire i gommini 7)pulire con una mola o lima da ferro eventuali residui lasciati dall'apertura della graffatura originale 8)inserire il nuovo gommino e farlo scorrere verso l'interno barra fino a raggiungere i fori di ancoraggio sulla slitta (questo su entrambi i lati) 9) posizionare tenendo la barra leggermente alzata la parte bassa del cavallotto facendo combacaiare i fori di ancoraggio sulla slitta (sempre su entrambi i lati barra) 10)riposizionare le viti di fissaggio barra e riserrare correttamente i tiranti.
- foto0329.jpg (137.47 KiB) Visto 735 volte
Si la molla destra era rotta. Grazie per la guida alla sostituzione dei gommini ma lo faremo al ritorno delle vacanze. Ho comprato quelli della TEDGUM tu di solito quali usi ??? Volevo comprare quelli della Powerflex ma non hanno la Misura che mi serve ( 20mm). Ancora grazie Saluti
Di nulla,guarda sui gommini ho avuto diversi problemi riguardanti propio la misura da 20mm difficile da reperire. In diversi casi mi sono autocostruito due spessori da inserire nei cavallotti e risolto il problema. Il TOP e' la barra modificata Deltagomm
Si ma per sostituire la barra non e´ semplice c´e´ da smontare tanto !!! Ho c´e´ un sistema piu´ semplice ( una guida ) ??? La barra dove potrei comprarla ??? Saluti
La barra la puoi comperare dal nostro amico Luigi T. lo trovi nel mercatino,purtroppo hai ragione per cambiarla occorre abbassare la slitta motore potresti momentaneamente sostituire i gommini e poi in occasione del cambio frizione (quando sara' ora) monti la nuova barra tanto la slitta va tolta in questa occasione
Grazie Warner ma purtroppo la frizione è stata sostituita un anno fa‘, non esiste un’altro modo per uscire la barra o per forza si deve abbassare la slitta. I gommini da 20 mm li ho trovati dalla Tedgum solo che tu dici che non durano molto e la barra la vende solo Luigi T. ??? Ho trovato questo su eBay da Domenicoricambi mi sapresti dire se è la stessa che vende Luigi ( cioè Deltagom). Https://www.ebay.it/itm/barra-stabilizz ... 2512629966 Grazie Saluti
Caspita..,.peccato in quell'occasione era una pacchia cambiarla.Non esiste altra via purtroppo,bisogna abbassare la slitta motore. Tentar non nuoce vista la cifra irrisoria monta i gommini nuovi,se la barra non e' tanto solcata un po' ti durano. Quella modificata la produce la Deltagomm,il ns amico Luigi T. lavora per questa azienda e ce ne ha fornite tante.Qualita' ottima,onestamente non sono a conoscenza di altre ditte che la producano,magari prova a fare una ricerca in rete.
