Seconda velocità ventola clima.
dalemi
Messaggio da leggere da dalemi »
Buongiorno un cordiale saluto a tutti. Come da titolo ho la seconda velocità della ventola che non funziona quando è attivato il clima, mentre è funzionante per la parte che riguarda il raffreddamento radiatore. In pratica la seconda velocità della ventola è funzionante se stacco il sensore della temperatura, solo che non si attiva quando è acceso il clima. Ho provato a invertire i relè ma non è cambiato nulla, potrebbe essere il sensore di pressione posto sul filtro disidratatore che non riesce a comandare l'attivazione della seconda velocità? È capitato a qualcuno? È una lybra 2.4jtd del 2002 Sw.
warner
Re: Seconda velocità ventola clima.
Da come descrivi sembra la resistenza della ventola motore,la trovi montata sul convogliatore della stessa fissata con due viti dovrebbero arrivare due connessioni relative,non so dirti meglio perche' la mia e' la versione a due ventole. Ti posto una foto del particolare,verifica anche i connettori che spesso si fondono con il calore
dalemi
Ciao Warner, anche la mia e a due ventole e porta una resistenza (credo) fissata per mezzo di un dado da 10 al convogliatore in metallo. Comunque ieri ho spruzzato un po di spray per contatti nelle presette e nel vano relè che azionano le ventole e ha ricominciato a funzionare tutto. Però non ho ancora capito la causa del problema per sicurezza sostituirò i due relè e la resistenza sul convogliatore. Grazie mille
warner
Di nulla,a volte basta disosssidare cmq data l'eta' per sicurezze cambierei..
