Stoßdämpfer hinten 838 2.4
Was macht man denn da nun, wenn man keine neuen Domlager bei Hand hat? Und überhaupt, welchen Stoßdämpfer bekommt die zweite Serie? Schönen Gruß an die Kappaliebhaber
-D
Re: Stoßdämpfer hinten 838 2.4
Moin Ümüt, Domlager 1. Oder 2. Serie sollte egal sein. Brauchst Du die Dinger für vorne oder hinten. Ich fahre Mitte Juli zu jemanden mit einem Schlachtkappa 1. Serie. Vielleicht kann ich Dir was mitbringen. Ergänzung : Habe jetzt erst gelesen, dass im Betreff "hinten" steht. Es ist allerdings ein SW und ich weiß nicht ob der schon auf Limofederbeine umgebaut ist. Ist für die Domlager aber egal.
KSW
in memoriam
Alfa 164 2,5 TD
Kappa 3,0 V6
Thema 3,0 V6
Alfa 33 SW
Fiat Croma 2,0 16 V
Fiat Croma 2,0
Fiat Uno 75 i.e.
KSW
in memoriam
Alfa 164 2,5 TD
Kappa 3,0 V6
Thema 3,0 V6
Alfa 33 SW
Fiat Croma 2,0 16 V
Fiat Croma 2,0
Fiat Uno 75 i.e.
Ist nicht ganz egal. Die späten 2. Serie haben hinten andere Domlager. Mein 99ér hatte hinten andere Domlager wie mein 98ér. Die Dämpfer haben eine andere Kolbenstange. Ich würde versuchen 2. Federbeine von der 1.Serie zu bekommen. Die passen und ich meine man bekommt dort besser Stoßdämpfer. Gibt doch ab und zu Leute die Kappas schlachten. So habe ich auch 2 gute Domlager für meinen bekommen. Gruß Maik
Kappa Limo 2.4 Aut.
Volvo V50 T5 AWD
Kappa Limo 2.4 Aut.
Volvo V50 T5 AWD
Hallo Maik, Bei meinem 98er waren die Federbeinlager gleich mit der ersten Serie. Dann wurde also ab 99 geändert. Bedeutet also für einen 99er, man muss das ganze Federbein gebraucht nehmen. Maik, kannst Du den Unterschied der 98/99er Federbeinlager nennen? Gruß Norbert
KSW
in memoriam
Alfa 164 2,5 TD
Kappa 3,0 V6
Thema 3,0 V6
Alfa 33 SW
Fiat Croma 2,0 16 V
Fiat Croma 2,0
Fiat Uno 75 i.e.
KSW
in memoriam
Alfa 164 2,5 TD
Kappa 3,0 V6
Thema 3,0 V6
Alfa 33 SW
Fiat Croma 2,0 16 V
Fiat Croma 2,0
Fiat Uno 75 i.e.
Moin Norbert, puh hätte ich mal ein Bild gemacht. Bei den alten haben die Stoßdämpfer oben einen Konus, bei den neuen ist das gerade. Dementsprechend ist die Aufnahme in den Domlagern anders. Ich meine aber die "alten" Stoßdämpfer sind besser zu bekommen und billiger, deswegen hatte ich Federbeine von meinem 99ér nicht ausgebaut vor dem verschrotten. Und weil ich gute "alte" Lager bekommen habe. Die passen ja auch in die 99ér. Ich würde versuchen einen Satz "alte" Federbeine zu bekommen. alt neu Gruß Maik
Kappa Limo 2.4 Aut.
Volvo V50 T5 AWD
Kappa Limo 2.4 Aut.
Volvo V50 T5 AWD
Keine Ahnung ob das die waren. Es würde denke ich noch was fehlen um die Federn zu halten. Lager neu? Ich hab in der Limo und im SW die bekannten Lager drinnen. Lager alt Gruß Maik
Kappa Limo 2.4 Aut.
Volvo V50 T5 AWD
Kappa Limo 2.4 Aut.
Volvo V50 T5 AWD
Guten Abend Nordert, Hi Maik
(tu), na läuft alles rund bei Euch? Wenn wir von 99er reden, dann das Baujahr und nicht die Erstzulassung. Meiner ist 2. Serie, 97er Baujahr mit 99er EZ. Irgendwie sacht man dazu doch immer zu 99er. Ja, am besten wär wohl erstmal ausbauen und dann die Teile besorgen. Aber...aber ob das Abbauen so schlau ist wegen den unsicheren Domlager? Lager alt und Stoßdämpfer alt habe ich auf dem Bildshirm, kann man kaufen. Schönen Gruß Ümüt
Moin Ümüt, ein 97ér wäre kein Serie 2. die ging ab 98 los. Du kannst ja mit der Fahrgestellnummer in Eper nachschauen wann deiner gebaut wurde. Da kannst Du auch gleich sehen welche Lager verbaut sind. Mein 98 wurde am 10.09.98 gebaut und am 1.10.98 zugelassen. Ich glaube die Kappas wurden nicht zu hunderten auf Halde gebaut. Gruß Maik
Kappa Limo 2.4 Aut.
Volvo V50 T5 AWD
Kappa Limo 2.4 Aut.
Volvo V50 T5 AWD
Moin Maik, hab das nochmal abgecheckt. Erstzulassung April 99 und die Nummer zu 6 im Fahrzeugschein ist nicht zangsläufig das Baujahr, sondern so eine Art Zulassung der Serie. Meiner ist ja bekanntlich zwote Serie. Schönen Gruß an Euch, und ein gutes WE.
Eper hat gerade ein Fehler, ladet nicht.
