Relais Sport Suspension kappa coupe
Pieter
Unread post by Pieter »
Ich bin auf der suche nach den Relais vom Sport Suspension kappa coupe.
Bekomme nach den Start ein Fehlermeldung im Check Panel 'Radaufhangung Defekt' und denn geht das System im harten Sportstand.
Stossdampfer sind ok, so ein elektrische Problem. Vermute den Relais aber wo ist diesen den?
Danke sehr fur ihren Hilfe im Voraus.
Grusse, Pieter
pelle
Re: Relais Sport Suspension kappa coupe
Unread post by pelle »
Das Relais befindet sich im Kofferraum rechts, hinter der Abdeckung. Dort gibt es einen Relaissteckplatz.
kC 20V turbo
Pieter
Danke Pelle.
Das ist den Steuercomputer (oder wie nennt Man das) des Radaufhangung (nr.8). Es gibt denke ich kein Relais in diesem circuit.
Aber ... ich habe es gelosst (denke ich). Nur ein bischen WD40 im Stecker der vorderen Stossdaempfer und Fehlermeldung war 'gone'.
Fingers crossed das es so bleibt!
Grusse, Pieter
Return to “D45 Kappa”
