supporti motore..domanda per ziufusto 63
nicola xh
Ciao, quando spengo la macchina il motore si scuote da morire, il meccanico dice che tutto ok, ma sinceramente non e bello da sentire intendo il rumore, cosa mi consigliate, per Ziufustu 63 per caso il clima faceva un specie di rumore strano quando resta acceso, tipo un vibrazione..che spariva appena spento, ringrazio tutti in anticipo,
Zufiusto63
Re: supporti motore..domanda per ziufusto 63
Se ti riferisci alla guida "vibrazione dietro al posacenere", no; la vibrazione non era generata dalla ventola della climatizzazione. Comunque posso dedurre che se delle vibrazioni ci sono, potrebbero esserci a causa di componenti non assemblati correttamente, vibrazioni date dalla rotazione della ventola.
Ho accennato a componenti "assemblati male" perchè nello smontaggio, ho trovato i soffietti non incastrati al loro posto, ma solo appogggiati e anche male...
Zufiusto63
detto Zù (questo per evitare strani ed uteriori soprannomi...
Zufiusto63
ViKo!
Scuotimento del motore: fai controllare i silent block probabilmente uno è andato e senti lo scossone al motore che dovresti sentire anche prendendo una buca.
A me è successo con il silent block inferiore lato destro uguale per 1.9 e 2.4 jtd, costo 50,00 euro manodopera inclusa.
ViKo!
ViKo!
nicola xh
Grazie Zù, gentilissimo come sempre, Viko, hai ragione, sembra che qualcosa sbatte nel cofano, mi consigliate di montare quello della lybra a benza?
Grazie ancora ad entrambi.
Zufiusto63
per il supporto motore...
il motore a benzina pesa molto meno del motore a gasolio?
il motore a benzina ha molte meno vibrazione rispetto al motore a gasolio?
Forse i supporti sono diversi per le diverse sollecitazioni..
Zù
Zù
Zufiusto63
I codici da catalogo ePer non sono gli stessi.....
Quindi, non penso possano essere uguali...
Zù
Zù
ViKo!
Leggevo, tanto tempo fa, che qualcuno aveva fatto montare o consigliava di far montare (ora non ricordo bene) il silent della 2.0 20v perchè più resistente, infatti oltre al peso del motore quello che influisce sono le sollecitazioni che oltre a quelle della strada sono quelle dovute alle vibrazioni del motore, ma a me guardando su e-per sembrava diverso.
Che quello della 2.4 sia uguale a quello della 1.9 sono sicuro perchè quando il meccanico lo ha smontato (ero sotto l'auto anch'io) c'erano in bella vista due adesivi uno con scritto 1.9 JTD e l'altro 2.4 JTD.
Parlo del supporto inferiore destro, di forma cilindrica, con tre bulloni di fissaggio sulla traversa ed uno centrale di fissaggio sulla staffa del motore.
ViKo!
ViKo!
nicola xh
il supporto della mia c'e scritto td 100.........mumble nicola molto preoccupato????????
ViKo!
Se è di forma cilindrica, come scrivevo prima con l'elemento in gomma intorno al bullone di fissaggio alla staffa del motore, dovrebbe essere lui.
Sulla mia era talmente andato che dando dei colpi sul bullone, al centro, si sentiva l'esatto rumore che avvertivo nell'abitacolo.
ViKo!
ViKo!
