centralina porte elettriche lancia phedra
Salve a tutti qualcuno sa dirmi dove si trova la centralina che gestisce le porte elettriche?
Re: centralina porte elettriche lancia phedra
Procedura di inilazializzazione:1:staco e riattaco della batteria2:partire con porta chiusa3:comandare un" apertura(elettrica)4:comandare una chiusura(electtrica)5:comandare una ulteriore apertura(electtrica),La centralina che cerci si trova nella parte destro terza fila su la ruota posteriore i terno.Praticamente dove finisce la porta scorevole.Fami sapere come finisce.
bedri18
grazie Antonio provero' domani .......la centralina quindi si trova nel vano dove si accede dal baule dove passa il tubicino del lavavetri posteriore?
Devi rimovere il rivestimento laterale del. Vano bagagli destro.
bedri18
Perfetto per ora hanno ripreso a funzionare regolarmente grazie mille
ciao, niente nuovamente fuori ciclo possibile che non sia altro ? sono tentato di cambiare la centralina delle porte scorrevoli mi date qualche info per non sbagliare grazie a tutti
