tergicristallo anteriore non parte
NESTO62
Messaggio da leggere da NESTO62 »
Buonasera,
scusate ho un problema simile ai tergicristalli anteriori, non funziona la velocità massima o meglio, se li stacco dal parabrezza girano molto lentamente.
Da quello che ho letto nei precedenti messaggi potrebbe essere la centralina. Occorre quindi sostituirla?
Grazie.
mastro
Re: tergicristallo anteriore non parte
Nella Lybra la centralina dei tergicristalli è sotto la plastica nera alla base del parabrezza.
Se la guarnizione sul vetro non chiude bene, eventuali infiltrazioni d'acqua possono raggiungerla e creare malfunzionamenti.
Prova a raggiungerla, magari sono solo ossidati i contatti. Nella peggiore delle ipotesi sostituisci la centralina (nuova costa sotto i 100 euro, ma la trovi facilmente anche usata).
NESTO62
Sono riuscito con un po' di ricerche a trovare la centralina nuova, non è stato facile perché non è più in produzione.
L'ho sostituita, ma il problema persiste. Anche con questa che era originale e nuova, funzionano tutte le velocità (anche quelle temporizzate) tranne la terza, quella più veloce.
Con il mio meccanico non riusciamo a capire dove può essere il problema.
Grazie e saluti.
warner
Prova a fare questa verifica,metti il devio luci sulla velocita' 3 poi verifica sulla connessione che va al motorino se hai corrente,in caso contrario e' il devio luci da sostituire
