Consigli, manuali tecnici..e altro
stevek60
Lancia K coupè- filmato salone Nizza 1997
Stevek60
Moderatore sezioni :
Avatar utente
Enzox
Messa in fase pompa olio e albero controrotante motore 5 cilindri 20v
Messaggio da leggere da Enzox »
Al link sottostante trovate la procedura per mettere in fase la pompa olio e l'albero controrotante nei motori 5 cilindri 20 valvole:
viewtopic.php?f=177&t=1321475
fasatura; messa in fase; abero d'equilibratura; contralbero;
Ultima modifica di Enzox il 25 ott 2019, 16:56, modificato 2 volte in totale.
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
Avatar utente
Enzox
Lubrificazione cavi cambio
Lubrificazione cavi cambio (cavi bowden):
viewtopic.php?f=177&t=1364618
Ultima modifica di Enzox il 20 ott 2019, 02:19, modificato 2 volte in totale.
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
Avatar utente
Enzox
Bloccaggio quinta marcia
Problema incollaggio quinta marcia in autostrada.
Risolto:
viewtopic.php?f=177&t=1368605
cambio duro indurimento bloccaggio gearbox gear shift very tight fiat c530
Ultima modifica di Enzox il 20 ott 2019, 02:19, modificato 4 volte in totale.
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
stevek60
Partenza emergenza CODE
dal blog autoconfronti
1) leggere il codice elettronico a 5 cifre riportato sulla Code Card
2) ruotare la chiave di avviamento in posizione MAR (batteria per intenderci)
3) premere contemporaneamente per almeno 4 secondi i 2 tasti TEMP posizionati sull'infocenter (il clima)...
il display visualizzerà "PREMERE ACCELLERATORE ED ATTENDERE CODE _ _ _ _ _"
4) premere il pedale dell'accelleratore e tenerlo premuto per almeno 8 secondi. Il display visualizzerà "LASCIARE ACCELLERATORE CODE _ _ _ _ _
5) rilasciare il pedale dell'accelleratore, il display v isualizzerà la prima cifra del codice partendo da 1. sul display inizierà un conteggio in maniera progressiva da 1 a 9 accompagnato da un segnale acustico
Nel momento in cui la prima cifra sul display risulta uguale al primo numero della Code Card, premere il pedale dell'accelleratore.
6) il display visualizzerà "SE CIFRA OK PREMERE ACCELLERATORE 1 _ _ _ _"
7) Il display visualizzerà la scritta " PREMERE ACCELLERATORE ED ATTENDERE CODE 1 _ _ _ _
Cool tenedo premuto l'accelleratore per almeno 4 secondi, sul display comparirà la scritta "RILASCIARE ACCELLERATORE CODE 1 _ _ _ _"
Dopo aver rilasciato il pedale dell'accelleratore la procedura di inserimento del codice riparte dal punto 5)
LA MODALITA' DELLE ALTRE CIFRE COMPONENTI IL CODICE PRESENTI SULLA CODE CARD, DEVE ESSERE EFFETTUATO IN MODO ANALGO ALL'INSERIMENTO DELLA PRIMA CIFRA
9) se il codice è stato inserito correttamente il display visualizzerà la scritta "CODE OK 1 2 3 4 5 AVVIARE IL MOTORE"
Avviando il motore sul display comparirà la videata CHEK O CLIMA.
Se viene introdotto un codice errato, il display visualizzerà la scritta "CODE ERRATO 1 2 3 4 5 RIPETERE LA PROCEDURA" e quindi ripartire dal punto 1
Stevek60
stevek60
Libretti uso e manutenzione....
...di molte auto storiche, non solo Lancia.
http://ita.calameo.com/accounts/1979858
Stevek60
stevek60
Lancia PDF MANUALS & WIRING DIAGRAMS
https://www.carpdfmanual.com/lancia/ no lancia k ma varie documentazioni
Stevek60
stevek60
diagramma autoradio
Stevek60
stevek60
schemi autoradio Lancia ADM 838
In allegato troverete gli schemi dell'impianto in dotazione di serie ad alcune versioni della K.
Stevek60
stevek60
manuali d'officina e altri documenti on line
Stevek60
Torna a “K”
