Beste,
mijn Lybra 1.9jtd 115pk van 2002 schakelt dikwijls moeilijk van 2 naar 3, de pook blijft haken. Heeft daar iemand een oplossing voor?
schakelen
Re: schakelen
De mijne heeft dat ook af en toe. De pook gaat dan niet vanzelf naar de middenpositie (tussen 3e en 4e versnelling). Schakel ik van 2 naar 3 dan moet ik de pook naar het midden drukken en dan naar voren. Dit is dan wel eens zoeken om in de 3e versnelling te krijgen. Soms is dit ook weer weg en schakelt de bak weer soepel. Ik denk dat het onderaan de pook zit. Misschien uitgehard vet in de kogel waar de pook soepel in moet bewegen. Nog niet op onderzoek geweest. "s winters heb ik er vaker last van dan zomers.
Als dit hetzelfde probleem is die "de Meer" bedoelt, dan ben ik ook benieuwd of iemand dit bij de hand heeft gehad en kan zeggen waar het probleem zat.
Menno
lybra sw 1.9 jtd 2005 244.000 km
ex lybra sw 1.9 jtd 2002 349.000 km (staat ter afbraak nog bij mij)
Menno
Re: schakelen
Precies, ik moet ook steeds de pook naar het midden laten klikken en dan vooruit duwen naar z'n 3.
Re: schakelen
Probleem is opgelost,
er zat een rubber hoesje los dat normaal vast zit op het vaste gedeelte van de bovenste schakelkabel en dat kwam tussen het bewegend gedeelte van de kabel.
Rubbertje is terug vastgezet met kabelbindertje.
Re: schakelen
Kijk dat zijn dan weer de leuke dingen, soms mag het ook gewoon eens meezitten.
Ex: Delta 1.6 GT 1986 - Thema i.e. Turbo 1988 - Kappa 2.4 LX 1995
, Lybra SW comfortronic 2000 en 1.8 Intensa 2003 Heden, K 5.20 T SW
Moderator Lybra en Thesis forum
Re: schakelen
Goed nieuws!
Wel 1 vraag, zat het probleem aan de versnellingsbak zijde of bij de pook?. Ga ik ook even kijken. Op het moment is het weer ok, maar het kan zomaar weer mis zijn en schakelt dan stroef.
gr Menno
gr Menno
Re: schakelen
Het is trouwens weer terug gekomen, ik denk niet dat het veel met het hoesje te maken gehad heeft. Tijd voor een andere wagen!
Dickamerica
Re: schakelen
De boel op de bak goed smeren kan de oplossing zijn.
