rumore dal motore
gae73
rumore dal motore
ciao a tutti,stasera mi è comparso un forte rumore metallico che proviene dal motore ma questo si sente solo quanto la macchina e ferma,mentre se cammino il rumore cala,cosa può essere ?
saluti gaetano
saluti gaetano
gae73
Re: rumore dal motore
1.9,sembra venire dalla testata,pero solo quanto e ferma mi sembra strano
uido
se al minimo te lo fa di+ potrebbe essere la puleggia sull'albero motore che fa la cinghia dei servizi(alternatore.pompa acqua.pompa clima)
in genere gli parte il parastrappi
se fosse solo questo nessun problema grave ma se dici di sentirlo in testa .........aiiaii!!
guido
guido
fabian
il probema e difficile da capire perche sei stato un po vago con il discorso del rumore,ma hai avuto problemi in questi giorni alla macchina?sai cosi sarebbe piu facile capire,comunque se il rumore si e presentato tutto insieme senza preavviso di nessun tipo non dovrebbe essere niente di grave al motore,comunque aspetto una tua risposta per capire meglio ciao ed auguri di nuovo
gae73
lunedi meccanico,comunque forse a ragione guido aprendo il cofano il rumore sembra venire da lì poi è partito il clima è il rumore si è accentuato,come tempistica se fosse quello quanto ci vorrà per sistemarlo,sperando sia quello
uido
.......se è veramente la puleggia è un lavoro da mezz'ora minuti forse ci vuole + tempo ad alzarla e levare ruota e carter parafango che cambiare il pezzo
il costo ....ba!! ba!! un'ora di M.D. e diciamo ........100 euri ? x la puleggia ed in + non vorrai mica rimontare la cinghia vecchia?? a meno che nn sia proprio nuova!!
.....alla fine 200 euro nn ti basteranno
guido
guido
fabian
allora se e la puleggia ci vuole 130 euro per cinghia e tendi cinghia e poi ci vorranno piu di 100 euro per la puleggia io ho cambiato quella dell albero a camme ed e costata 138 euro quella dell albero motore dovrebbe costare dipiu comunque e una bella spesa io tra distribuzione e cinghia servixi 700euro ciao
gae73
ok ragazzi,oggi ho ritirato la mia lybra in sostanza mi ha cambiato puleggia e cinghia dicendomi che nelle lybra capita spesso....mha?comunque il rumore e sparito.
in tutto fra tagliando +puleggia+cinghia +spazzola posteriore+luci 480 euruzzi
