Non funzionano luci posizione ant. e post.
damiki77
Messaggio da leggere da damiki77 »
Buon Anno a tutti.
Ho un problema con le luci di posizione.
Nello specifico la posteriore sinistra e l'anteriore destra.
Si accendono solo una volta su 30/40 tentativi, sia in funzione park che con devioluci sottochiave.
Ho misurato la tensione quando non si accendono e, nel post. invece dei 12v arriva a 2,5v , all'anteriore invece dei 6v arriva a 0,5v.
La corrente fino ai fusibili sottoplancia è presente e costante a 12v.
Ho cambiato le lampade, sia la R10 che la H6W ma non succede nulla.
Aspetto notizie a riguardo ringraziandovi anticipatamente.
amos54
Re: Non funzionano luci posizione ant. e post.
I due fusibili che controllano le luci di posizione, proteggono il circuito sulle due diagonali (luce ant sx con post dx, ecc.), guarda bene se i fusibili abbiano un contatto certo e siano in buono stato, poi su clublybra.eu o .it puoi trovare la guida "Riparare le luci di posizione (Franchino)" che prevede un falso contatto dei moduli elettronici all'interno del quadro strumenti. Ciao, grazie auguri a te, A--
amos54
Scusa, "all'anteriore invece dei 6v arriva 0,5"----perche' 6V e non 12 nominali ? (che poi salgono a 13-14 e oltre volt), A--
damiki77
Io pensavo che dovevano essere 6V.
Comunque hai centrato il problema.
Ti ringrazio, ora vedo guida.
damiki77
Ho seguito alla lettera lo smontaggio ma una volta arrivati alla scheda ho scoperto che è diversa da quella in guida. Aspetto notizie da voi del forum.
Grazie.
