Quantità olio cambio e differenziale K T16 sw
zorroT16
Messaggio da leggere da zorroT16 »
Ciao a tutti, sono nuovo del forum ed ho appena acquistato una splendida Lancia k Turbo 16V SW.
Vorrei cambiare gli oli del cambio e differenziale, ma quali sono le quantità esatte in litri per ciascuno? Preciso che la macchina monta il diff viscodrive. (se cambiasse qualcosa)
Grazie anticipatamente a tutti coloro che mi risponderanno. :) zorroT16
DeltaHPE
Re: Quantità olio cambio e differenziale K T16 sw
Benvenuto :)-D
Maurao
Messaggio da leggere da Maurao »
Non so risponderti, mi dispiace.
Comunque Benvenuto nel forum :)-D
Avatar utente
Enzox
Messaggio da leggere da Enzox »
Il giunto viscoso è sigillato.
Cambio e differenziale sono in blocco e ci vanno circa 2 litri d'olio, però devi regolarti SOLO con l'astina.
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
zorroT16
Grazie DeltaHPE :)-D
zorroT16
Grazie Maurao del benvenuto :)-D
zorroT16
Grazie Enzox della preziosa informazione. Pensavo fossero separati ed infatti avevo pensato di mettere il Castrol Axle EPX 80W-90 nel differenziale ed il Castrol Manual EP 80W nel cambio.
Il libretto mi indica il Tutela ZC 75 Synth (ma indica sempre quest'olio anche per le altre motorizzazioni 2.0 - 2.0 c.a. - 2.4 - 2.4td senza specificare il tipo di differenziale Viscodrive -che se non erro e correggetemi se sbaglio, funziona per riscaldamento dell'olio in fase di pattinamento della ruota così lìolio diventa più viscoso e trasmette la coppia anche all'altra ruota-)
Secondo te va bene ugualmente il Tutela zc 75 synth con il viscodrive?
Grazie e scusa per il lungo post. :)
Avatar utente
Enzox
Si, devi mettere l'olio prescritto, o un qualunque altro 75w/80 api gl5 (meglio se gl4 gl5). Ti consiglio il Motul Motyl Gear 75w80.
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
Giorgio ( K SW)
Messaggio da leggere da Giorgio ( K SW) »
Benvenuto,
quanti ricordi, io avevo una T16 rosso Marte con interni in Alcantara microforata grigia.
Che colore la tua? Anno?
Giorgio
zorroT16
Grazie! La mia è color amaranto con interni in Alcantara microforata grigia...anno 1997. Che non sia per caso la tua??
Torna a “K”
