Beslagen achter ruiten bij temperaturen lager dan 3 graden en vocht/regen buiten
Afgelopen dagen was het dicht tegen het vriespunt en het valt me op dat mn Delta moeilijk totaal te ontwasemen is in deze situatie. Voorruit en voorste zijruiten gaan prima, maar de zijruiten van de passagiers niet. Hebben jullie eenzelfde ervaring of heb ik overmatig veel vocht in de auto om een of andere reden?
Re: Beslagen achter ruiten bij temperaturen lager dan 3 graden en vocht/regen buiten
Bij onze wagens was dit ook het geval.
Vandaag geen last meer gehad.
Ik denk dat het aan de weersomstandigheden lag.
Pas na ruim een half uur - met de chauffage op meer dan halve kracht + de zijruiten een deel open (niet de hele tijd
) - was de damp van de achterste zijruiten verdwenen.
Het zijn wel "kleine" auto's in vergelijking met een Delta.
Ik denk dat het belangrijkste is, dat je de warme - met vocht verzadigde lucht - af en toe laat "ontsnappen" naar buiten.
Airco zou ook kunnen helpen, naar het schijnt (= "gedroogde" lucht).
Koen
Lancia Y 1.2 LS 8v '01
Gisteren 2 graden en bij het instappen beslaat dan alles. Heb op de knop voorruit ontwaseming gedrukt, waarbij de blower vol aangaat, evenals de achteruitverwarming en spiegels. Even gewacht totdat het vanonder bij de voorruit begon te ontwasemen en toen weggereden. Na enkele minuten stopt de ontwaseming vanzelf en gaat de reguliere verwarming werken. De auto was toen na ongeveer 5minuten geheel schoon, geen beslagen ramen ook niet achter. Overigens werkt de airco niet onder de drie graden, dat is jammer want dat zou wel helpen. Verderop staat op deze site een topic over lekkage’s, mogelijk is er ergens een vochtprobleem. En is je interieurfilter schoon? Als dat er al te lang inzit, krijg je mogelijk te weinig lucht via de blower. En misschien helpt het ook als je het luchtrooster voor de achterbank (tussen de voorstoelen) open zet, bij mij is het open. Sukses!
Lancia Delta 1.8. - 1993
Lancia Delta 1.8. - 1996
Lancia Lybra 2.0. - 2001
Lancia Delta 1.4 T-jet. - 2009
Lancia Delta 1.4 MA - 2013.
De airco schakelt zichzelf uit om te voorkomen dat de condesator niet kapot vriest. Dat is anders een duur geintje.
Ik heb nog nooit een auto gehad waarbij de ruiten zo snel droog waren als bij mijn Delta. Maar ik zit nooit op de achterbank, dus geen idee hoe het bij die zijruitjes gaat, maar het was me anders wel opgevallen denk ik. Als aanvulling op de ideeën van malussa4 kan het ook best zijn dat de paravan nog vol licht met blaadjes en andere rotzooi.
