Vorderachse/Fahrschemel
Electronic distributor
Rostklopfer
Unread post by Rostklopfer »
Hallo , Hab 2 Fragen . Habe gerade den Fahrschemel komplettiert und dabei folgende Fehler entdeckt : Der Fahrschemel steht auf einem Bock , und die Lenker zeigen dadurch natürlich stark nach unten . Dadurch schleift die Vorderkante des oberen Querlenkers gerade in der Mittelstellung der Lenkung am Radträger .Entweder ist der Stoßdämper zu lang , sodas das Rad zuweit ausfedern kann , oder der Konuszapfen des oberen Kugelgelenkes zu dünn , sodas er zutief im Konus des Radträgers steckt ? Hatte schonmal jemand das gleiche Problem ? Kann das bei am Boden stehenden Fahrzeug überhaupt auftreten , da ja dann die ganzen Gummi-Metallbuchsen ein weites Ausfedern auch abbremsen ?
Dann noch was ganz profanes . Wo füllt Ihr Getriebeöl ein ? Belüftungsstutzen ? Tachoantrieb ?
Mit freundlichen Grüßen : Rostklopfer
Ali
Re: Vorderachse/Fahrschemel
Unread post by Ali »
Bei mir wurden anfangs beim Ausfedern die Gummimanschetten der Traggelenke zerquetscht. Hab ich auch nie wirklich verstanden, wo denn genau das Problem liegt, aber ich habe auch umgeschweißte S1-Querlenker in einer S2. Ich hab dann den Ausfederweg durch kürzere Dämpfer begrenzt ..
Hast Du denn die richtigen Lenker und Radträger verbaut. Die Konusse sind unterschiedlich S1/S2..
Gruß, Ali
Rostklopfer
Ja , alle Fahrwersteile waren auch vorher drin , nur das obere Kugelgelenk ist neu . aber das ist doch vom S1 anders geformt und befestigt ? Werde mal abwarten ,bis alle Verschraubungen festgezogen sind . Schlimmstenfalls muß ich den oberen Querlenker ausbauen und den umgebördelten Rand etwas abflachen. Eine Berührung der beiden Teile kann ja auch nur erfolgen , wenn die Vorderachse in der Luft steht (Sprunghügel )
Gruß :Rostklopfer
josefHF
Unread post by josefHF »
der Getriebeeinfüllstutzen ist ungefähr unter dem Lenkgetriebe an der Oberseite des Getriebes-schwarzer Kunststoffteil-kurz drehen und anziehen
mfg josefHF
Rostklopfer
Danke ! Das Teil ist wohl im wahren Leben die Getriebebelüftung . Habe mich aber noch nicht richtig rangetraut :
racing
Unread post by racing »
Auch. Aber wenn du den Stab raus ziehst wirst du an dem abgeflachten Bereich zwei Markierung finden.
Min/ Max wie beim Motorölmessstab.
Hey wir reden hier von Lancia
Rostklopfer
Hallo !
Meiner (Baujahr 72 ) ist da wohl schon etwas dem Sparzwang zum Opfer gefallen : Nur noch ein eingepresstes Deckelchen , das sich nur mit Gewalt (Schraubenzieher/Meißel) entfernen ließ , kein Meßstab !
Danke : Rostklopfer
Bernt
Unread post by Bernt »
Auch 72 wurden die Getriebe noch mit Peilstab gebaut. Meine Kopie des Teilekatalogs zeigt ihn, mein Auto aus Dezember 1973 hat ihn, und ich habe noch nie gehört, dass der Stab abgeschafft wurde ;)
Ich tippe auf eine nachträgliche Modifikation bei Deinem Auto. Emporio hätte laut Website den Stab im Angebot...
Gruß,
Bernt
racing
So ist es. Da hat wohl der Vorbesitzer das Teil verlegt.
Gruß Andreas
