Valutazione: diesel, benzina o gpl per un usato ?
mastro
Re: Valutazione: diesel, benzina o gpl per un usato ?
Mah, 7 km/l magari sono consumi esclusivamente urbani, prima, seconda, stop, prima...
mastro
Non sono d'accordo, Allegro.
E' una discussione interessante, invece.
Può essere utile approfondire l'argomento, prima o poi tutti ci troveremo a cambiare auto e potremo farlo con maggiore cognizione di causa.
Le temperature che ho riportato sono quelle di autoaccensione, è vero, ma anche in camera di combustione a gas le temperature sono maggiori, tant'è vero che si usano candele di grado termico diverso.
Avatar utente
Elettriko
Allegro1100 Scritto:
> Consiglierei peraltro al moderatore di cancellare
> in toto questa discussione, che mi pare stia
> andando totalmente fuori binario, fra accuse
> reciproche, ipotesi azzardate e malumori. Non è
> questo il clima in cui siamo abituati a vivere qui
> dentro.
Da una parte sono d'accordo con te , ma ne sono venuti fuori anche spunti interessanti.
Finchè si rimane nei termini di una discussione anche accesa , ma senza degenerare (e finora mi fa piacere vedere che non ci sono stati insulti o parole grosse) non credo sia necessario un intervento del moderatore.
valerio_vanni
Messaggio da leggere da valerio_vanni »
warner Scritto:
> > La 1.8 ha comunque i suoi 132cv, non sarà un
> > missile ma non è certo piantata. Punti di> vista
> > cmq.
> Certamente puti di vista,per come concepisco io le
> prestazioni di un auto e' un polmone.
Il dato grezzo della potenza massima non aiuta molto a confrontare le prestazioni.
Sarebbe interessante avere i grafici esatti sotto, ma (spannometricamente), la coppia molto più elevata del turbodiesel fa sì che a un regime di 2000-2500 il motore da 115 CV abbia più potenza di quello da 132.
Il 132 CV per esprimersi in maniera comparabile dev'essere usato in maniera sportiva, almeno a 4000-4500 giri.
Solo che poi quell'uso va a influire negativamente sui consumi e sulla durata.
warner
mastro Scritto:
Si parlo di un cliente che percorre il 90% dei km in citta'.Come del resto facevo io all'epoca della 164.
warner
mastro Scritto:
> diverso.
Esatto,e questa e' la causa anche di un elevato numero di collettori di scarico danneggiati che ho sostituito.Su una Jtd mai visto crepare un collettore.
warner
Taryisio Scritto:
> Continuto a non capire questi consumi esagerati di
> gpl, ma dove va a finire tutto quel gas?
> Il motivo del mio stupore è dovuto al fatto di
> essere possessore da molti anni di una Lancia
> Thema i.e. turbo, equipaggiata praticamente da
> sempre con impianto gpl, addirittura a
> miscelazione, e la percorrenza con i 64 litri di
> gpl disponibili varia da 650 a 720 km. Tenendo
> conto degli avviamenti a benzina a conti fatti il
> consumo a gpl varia dai 9 km/l ai 10.5 km/l.
> Aggiungo inoltre che la messa a punto e
> manutenzione l'ho sempre (e solo) curata
> personalmente e in modo abbastanza scrupoloso, per
> contro la briosità del "vecchio" bialbero turbo
> vitaminizzato spesso asseconda una guida allegra,
> quindi considero il consumo assolutamente onesto.
Beh io quella macchina l'ho avuta (non gasata) ed all'epoca abitavo in citta' per cui 100%di percorsi urbani la ricordo come un vero lavandino in termini di benzina,in quegli anni poi dove gli impianti ad iniezione gas non erano ancora nati la spada di Damocle erano i ritorni causati dal GPL,venivano montate su collettori e scatole filtro apposite valvole per evitare danni dai suddetti ritorni.Tuttavia occorreva guidarla con i guanti bianchi ho visto piu' volte esplodere degli intercooler.
Credo quindi che i tuoi consumi siano dovuti ad una guida molto tranquilla e non in citta'...Io con la 164 (ero anche piu' giovincello :D) avevo un bel piedino..
> Resto sempre più sconcertato dai consumi
> stratosferici letti in questa discussione, che
> senso ha che una Grandepunto 1.4 turbo faccia i 7
> km/l??? Concordo con Warner che tali soluzioni non
> hanno motivo di esistere.
> Impianti ad iniezione gassose e liquide, sonde
> lambda, centraline di controllo, mappature
> specifiche, autoadattamento e tutte le meraviglie
> degli impianti a gpl a cosa servono se poi il
> bilancio complessivo rischia di essere
> economicamente svantaggioso?
Anche qui parlo di un cliente che la usa per il 90% in citta',e da quel poco che l'ho visto guidare non disdegna di premere sul gas
> Andrebbe valutato nel dettaglio anche il tipo di
> impianto e la sua qualità, perché dagli impianti
> "a prezzo" non c'è da aspettarsi molto.
Questo sicuramente concordo con te,dovessi scegliere opterei per un impianto montato in origine,mai mi affiderei ad offerte low-cost.
warner
Elettriko Scritto:
> cancellare
> è
> qui
> > dentro.
Concordo pienamente con te Italo,ognuno di noi e' giusto che esprima la propia opinione e la propia esperienza senza subire offese,lo scopo del post era appunto un confronto tra alimentazioni chi sta valutando un cambio spero che trovi utili riscontri per poter scegliere.(tu)
Taryisio
Messaggio da leggere da Taryisio »
warner Scritto:
> un bel piedino..
Non molta città, ma neanche una guida poi così tranquilla (:P)
Avatar utente
Elettriko
Comunque , vedo che alla fine chi ha avuto in passato auto a Gpl (nel mio caso , 7 auto a Gpl con cui ho percorso complessivamente circa un milione di Km) ed è poi passato al Diesel preferisce quest'ultimo e non tornerebbe al Gpl malgrado i costi leggermente superiori (i soldi non sono tutto nella vita....) , mentre chi difende a spada tratta il Gpl forse non ha mai avuto una vettura con motore Diesel moderno ma solo qualche vecchio "naftone" : Leggo infatti di rumorosità da trattore , di vibrazioni , di puzza ed altri difetti che nei diesel moderni sono praticamente scomparsi......
Quello che rimane sono motori con ottime prestazioni , costi di gestione di poco maggiori ad un benzina "gasato" e grande affidabilità.
Da qui la mia precisa convinzione che se domani dovessi lasciare la mia Lybra rimarrei sul Diesel , ma se questo proprio non fosse possibile opterei (in base ai Km annui da percorrere) ad un benzina oppure ad una vettura a metano "nativa".
Naturalmente , tenendo un occhio al futuro , osservo con attenzione il mondo delle auto elettriche ed ibride , queste ultime forse sono veramente il futuro.
