Hallo Mikele,
der Thema VIS hat eine Sprungsonde. Hier die Bosch Nummer: 0 258 003 222 ode von NGK 97632.
Grüße,
al
thema 2 .0 vis
Re: thema 2 .0 vis
vielen dank für die info.
dann kommt nur das dk poti neu und gut ist es.
Re: thema 2 .0 vis
es ist fast geschafft. der wagen hat frischen tüv erhalten.
Re: thema 2 .0 vis
lange hats gedauert, viele stunden fehlersuche waren dabei.
wie immer waren es die kleinen dinge , die uns geärgert haben.
an erster stelle lag aber die neue defekte benzinpumpe.
heute war dann die obligatorische probefahrt, die ich selber durchgeführt habe.
es fehlen nur noch kleinigkeiten, wie der linke hupknopf, ventile kontrollieren,
ev neue bremsklötze und die klima befüllen.
es grüsst euer
es grüsst euer
- img_20171207_114541 (small).jpg (197.42 KiB) Viewed 682 times
- img_20171207_114903 (small).jpg (210.84 KiB) Viewed 682 times
Re: thema 2 .0 vis
hallo
zuguterletzt zickt jetzt noch die alarmanlage etwas. was für ein akku ist darin verbaut?
kann man das teil einfach ausbauen zum wechseln?
es ist die anlage, die mit schlüssel geschaltet wird. sitzt im wasserkasten fahrerseite.
gruss vom
gruss vom
