navigatore
fox
navigatore
Messaggio da leggere da fox »
Ciao a tutti,mi sta succedendo una cosa particolare mai avvenuta sulla mia Lybra 2400 jtd del 2000,dopo 4 giorni che non è stata messa in moto ho trovato oggi il dispay acceso senza che la macchina fosse in moto,mi si diceva di inserire il codice,inserito con conferma mi ripete di inserire nuovamente il codice,e così per tre volte,naturalmente il codice è esatto, dopo di che mi dice di attendere 10 minuti e la cosa continua con altre tre volte più altri dieci minuti.Faccio presente che l'autoradio,il telefono,quello dei consumi funziona regolarmente,solo il navigatore non funziona,mi sapete dare una risposta?Grazie e ciao a tutti.
mimmo bt328
Re: navigatore
temporale? cariche elettriche mell'aria?
può darsi che l'elettronica dell'ICS sia andata in tilt per qualche problema con le correnti statiche
in ufficio mi è successo almeno due volte di avere problemi di questo tipo
prova a staccare la batteria per qualche minuto (sperando che il problema non sia di hardware)
fox
Re: navigatore
Ciao a tutti,ora ha accettato i codici,funziona tutto normalmente,navigatore,autoradio l'unico incoveniente che succede quando spengo la Lybra dopo un po' di tempo a macchina spenta si accende l'ICS richiedendomi nuovamente i codici.
Può essere la batteria scarica?
Ho provato a staccarla,ma il problema non si è risolto.
Ciao e grazie a tutti.
fox
Re: navigatore
Ciao a tutti,provo a spiegarmi meglio.
Esco da casa,la lybra è spenta ma l'ICS è acceso e mi richiede i codici,li inserisco e tutto funziona
Posteggio la macchina,la spengo,dopo un'ora ritorno e trovo l'ICS acceso,mi richiede i codici,li inserisco riparte l'autoradio il navigatore e tutto è ok.
Ritorno a casa spengo la lybra,dopo dieci minuti devo uscire ancora e lì ancora l'ICS acceso che mi richiede i codici nuovamente.
E così ogni volta che spengo la lybra dopo circa un minuto o due l'ICS si accende da solo per magia,ed ora rimane acceso per tutta la notte e per tutto il tempo che la lybra rimane spenta.
