Prendo una foto da un'altra discussione:
http://i57.tinypic.com/24onhqh.jpg
Avete presente quel tubo di gomma che si vede dietro al pedale? E' un tubo collegato al freno.
Stasera ho smontato il pedale della frizione (per i problemi alla boccola di gomma) e mi sono accorto di una cosa. Quando il pedale della frizione va a fine corsa, va a muovere di qualche mm questo tubo.
Non è che lo schiacci, dietro è libero
E' normale la cosa? Capita anche nelle vostre?
pedale frizione contro tubo in gomma
Re: pedale frizione contro tubo in gomma
Ciao il tubo non e di freno e il tubo per la frizione e anche da me e cosi ma solo un fermo quello bianco
kssady71sb Scritto:
> quello bianco
Ah, ok... Ma è normale che il pedale della frizione ci sbatta contro?
Quello bianco sembra un fermo per evitare che il tubo si infili troppo dentro (verso il cofano). Il mio dubbio è che invece il tubo sia troppo indietro, non ricordo questo particolare quando ho smontato il pedale due anni fa.
> quello bianco
Quel tubo arriva dalla vaschetta freni,il circuito e' in comune serve a rifornire il circuito frizione,passano tutti li' tocca ma non viene schiacciato tranquillo
warner Scritto:
No, in effetti non viene schiacciato. Ho notato che viene spostato di mezzo cm.
Adesso spero di trovare la boccola, ho scritto nella discussione apposita.
Un minimo e' normale che si muova tranquillo,il beccuccio della pompa e' solo calzato su un gommino che fa tenuta lo si puo' ruotare tranquillamente su stesso senza danni.
