Commutatore specchi esterni (per Warner)
citrullo
Messaggio da leggere da citrullo »
Mi si è rotto il commutatore in oggetto, quello che è montato sul tunnel centrale prima del freno a mano. Dove mi consigli di cercarlo? Se lo trovo, poi mi indicherai come si smonta. Tuo affezionato collega, Vittorio.
Avatar utente
Elettriko
Re: Commutatore specchi esterni (per Warner)
Ciao Vittorio !
Hai gli specchi richiudibili elettricamente o quelli manuali ?
Se hai quelli manuali forse ne ho uno io.
citrullo
Che significa manuali? Io li manovro (cioè li manovravo) da dentro, a mezzo del commutatore che si è rotto. Comunque su Eper ho trovato il commutatore che costa una sciocchezza, vedi allegato. Il problema è che non so come è montato, sembra ad incastro ma non si sa mai. V.
warner
Ciao Vittorio,si solo ad incastro nel tunnel fai leva con un cacciavite piatto e viene fuori dopodiche' hai solo una piccola connessione da staccare e sei a posto.(tu)
Avatar utente
Elettriko
citrullo Scritto:
> si è rotto.
Gli specchi della Lybra esistono in due versioni :
1) regolazione elettrica - abbattimento manuale (a destra)
2) regolazione elettrica - abbattimento elettrico (a sinistra)
In pratica , quelli con l'abbattimento elettrico possono chiudersi girando il joystick all'indietro , mentre quelli con l'abbattimento manuale vanno chiusi , appunto , a mano.
Se ti serve quello senza abbattimento elettrico (nell'immagine , a destra) e non lo trovi disponibile in Lancia posso spedirtelo io.
Per la sostituzione hai visto bene , è solo ad incastro ma non è facile da estrarre.
Devi togliere il pezzo con il pulsante apri bagagliaio , e da lì infilare le dita per forzare le due linguette che lo tengono in posizione.
MaNiko
Messaggio da leggere da MaNiko »
Se possibile, quello manuale lo puoi vendere a me?
Cerco anche il pulsante per aprire il bagagliaio.
Elettriko Scritto:
> citrullo Scritto:
> che
> > si è rotto.
> destra)
> (a sinistra)
> http://i63.tinypic.com/5f1ydx.jpg
> V.
citrullo
Ringrazio tutti per le risposte rapide e pertinenti; provo a ordinarlo a Eper, se non ci riesco Elettrico o Italo, ti prego di mandarmelo. Event. ci risentiamo. Per Warner. da quando uso il caricatore automatico Bosch (lo attacco quando parto) non ho più avuto rogne con la perdita dei dati dalla centralina. Però, come al solito, sono cose fatte a cavolo (e anche pericolose: metti caso che su una curva ad U in una strada di montagna ti si ferma il motore appena disinnesti la frizione per cambiare marcia, si resta senza freni e senza sterzo); un normale utente, con le seccature che ho avuto io, avrebbe dato via l'auto da un pezzo. V.
Bel
Messaggio da leggere da Bel »
a chi dovesse servire, ne ho anche io uno manuale
warner
Purtroppo hai ragione,e pensa che le nostre vecchiette sono dotate di vecchi sistemi idroguida e non di fesserie come elettroguide e tanto altro..Li proprio basta nulla per bloccare il volante anche una massa incerta..(td)
