Perdita olio motore
warner
Re: Perdita olio motore
In effetti mai visto perdere da quel raccordo,potresti provare a svitarlo dalla sede,ispezionarlo bene dopo averlo pulito e se integro rimontarlo dopo averlo risigillato.
Puoi postare una foto?
Il tubo hai verificato che sia perfettamente sano?non e' che hai stretto troppo la fascetta e si e' lesionato?
baleta68
Messaggio da leggere da baleta68 »
No il tubo è sano e nuovo (la fascetta è di quelle a scatto ) e poi si vede chiaramente che perde da sotto (il dado è pulito....)
Come lo sigillo?
warner
Puoi usare tranquillamente la pasta nera la metti nel filetto dopo averlo pulito,le fascette a scatto chiudono poco mettine una a vite che chiuda bene ma non esagerato da strozzare il tubo
baleta68
Ok, grazie per la dritta.
Domani smonto e sigillo....
warner
Di nulla fammi sapere (tu)
baleta68
Ecco l'incriminato, lavato e stirato.
Domanda tecnica: se invece che la pasta nera, che in caso di smontaggio risulterebbe difficile da pulire vista la collocazione del maledetto, usassi del nastro di teflon (quello usato in idraulica)?
Ho visto che può lavorare da -200° a +236°.
boccola olio.jpg (203.15 KiB) Visto 716 volte
warner
Io con la pasta nera mi trovo bene le temperature di utilizzo vanno da 70 ai 250 gradi,il teflon e' da molto che non lo uso onestamente se sei sicuro del grado di resistenza mettilo pure la funzione alla fine e' la stessa.
baleta68
Ok
Non volevo usare la pasta perché se dovessi rismontarlo non saprei come pulirlo....
warner
Ma per quello guarda piu' facile di altre cose basta un po' di benzina ed una passata di spazzola va via facilmente la pasta
baleta68
Si, certo ma il problema è pulire la filettatura sul basamento....non perché sia problematica di per sé ma per l'ubicazione del foro...
Comunque domattina provo e poi ti dico....
