[VENDO] Delta HF Turbo del 1989
Re: [VENDO] Delta HF Turbo del 1989
Semplice curiosita': il panno rivestimento cofano delle Delta (fino al 90) non sono tutti uguali?
Saluti Giacomo
Saluti Giacomo
da quello che ne so,dovrebbe essere uguale per tutte dal 86 in poi sino all'Integrale 8 valvole. (TD esclusa)
[/center][code]
Potrebbe andar bene quello della Prisma?
Saluti Giacomo
Saluti Giacomo
Teoricamente quello della Prisma potrebbe andare bene,ma non dovrebbe essere identico.
[/center][code]
su subito .it ce nè una uguale del 1992 in provincia di brescia...stesso prezzo...
Buonasera a tutti ho ripreso questa discussione molto vecchia per salutare in primis il signor Dario Db,e poi per sfatare i post riferiti all'auto che ho comprato nel 2015 ossia Delta hf turbo,che dopo controlli approfonditi e lavori eseguiti per manutenzione da parte di carrozzieri e meccanici specializzati nel restauro di queste auto,posso confermare l'autenticità della stessa anche avendo i fari tondi con tanto di codice e marchio originale Lancia e fortunatamente nessun punto di ruggine anzi mi è stato proposto il 50% in più di quello che pagai per comprarla se la cedevo.Ho scritto perché facevo già parte di questo gruppo e casualmente ho trovato questo post,ma a leggere le discussioni ho smesso prima di ridere e poi ho scritto,vi saluto tutti e chiedo scusa per aver riesumato una vecchia discussione,e per chiarimenti sono a disposizione anche per uno scambio di opinioni.Rinnovo i saluti al signor Dario Db,la vostra Delta è in ottime mani(tu)
Ottimo e benvenuto -D
Grazie 1000:D
