rumore motore
Andrea Nistri
Re: rumore motore
Certamente, un ingrassatore se opportunamente usato, è responsabile per la lunghissima affidabilità di cuscinetti, boccole etc, Andrea
Andrea N.
Re: rumore motore
Sulla prima serie la stessa cinghia muove anche la dinamo, non so per le altre.
Elvio Secondini
Re: rumore motore
Certo la stessa cinghia, muove sia pompa che dinamo.
Queste per tutti i modelli.
Ma le pompe che montano i 3 modelli, variando secondo gli anni.
Re: rumore motore
Buon pomeriggio a tutti,
se il rumore prodotto dalla pompa è percepibile a motore acceso, ciò significa che i cuscinetti sono irrimediabilmente compromessi. Teoricamente la pompa potrebbe essere revisionata con una spsa irrisoria, i cuscinetti sono tutt'ora prodotti, sono economici, ed esistono nella versione sigillata, quindi senza necessità di ingrassaggio periodico, il problema, in questo come in molti altri casi, è il reperimento della tenuta radiale per l'acqua, il premistoppa. Trovato questo, se la girante è ancora buona, il lavoro è tutto sommato semplice.
Buon divertimento!
Giovanni
Buon divertimento!
Giovanni
Elvio Secondini
Re: rumore motore
Grazie Giovanni.
Credo che la tua diagnosi, sia giusta.
Ora il problema è solo reperire il materiale, compreso la guarnizione (pompa-motore).
Grazie ancora.
elvio
Grazie ancora.
elvio
Re: rumore motore
Scusate, io nel restauro della mia Appia ho smontato 3 pompe acqua di motori del III serie e tutti hanno l'ingrassatore...(evidenziato in giallo)
- 20170818_175438.jpg (60.76 KiB) Visto 662 volte
Elvio Secondini
Re: rumore motore
Appena la smonto, le faccio una foto e dopo la invio.
Come si potrà notare non ci sono ingrassatori.
Evidentemente, successivamente hanno iniziato a costruire pompe con cuscinetti chiusi, senza più bisogno dell'ingrassatore.
elvio
elvio
Re: rumore motore
In allegato trovi gli esplosi delle pompe della prima e seconda/terza serie. Entrambe hanno sempre avuto l'ingrassatore (rispettivamente numero 19 e 14 delle figure). Viene il dubbio che sia stata sostituita con una pompa non originale anche se dubito ne esistessero di compatibili
- pompa 2-3 serie.jpg (80.28 KiB) Visto 663 volte
- pompa 1 serie.jpg (121.73 KiB) Visto 663 volte
Re: rumore motore
La considerazione sulla cinghia che agisce anche sulla dinamo era per dire che il rumore potrebbe venire anche da lì.
Elvio Secondini
Re: rumore motore
Ho smontato la pompa, e il rumore veniva dal cuscinetto, perché anche da montata si notava un gioco dell'alberino sul cuscinetto.
Riguardo alla pompa senza cuscinetto, si trovano nuove sui ricambi lancia.
