weiß jemand wie man die Rückbank ausbaut, damit man zur Benzinpumpe kommt.?
Delta 844 1.4 150 PS
Für Hinweise - Dank im Voraus
mp
Rückbank ausbauen?
Re: Rückbank ausbauen?
Hallo mp,
bin neu im Forum und möchte wissen ob es inzwischen eine Antwort bzw. Lösung zum Austausch der Pumpe gegeben hat.
Ich bin vor kurzem zwei mal hintereinander liegen geblieben und es wird auf die Benzinpumpe getippt. Heute wieder 90km ohne Probleme gefahren, aber die Angst bleibt...
Allerdings ist mir das bei höheren Außentemperaturen passiert.
ja mein Kumpel hat das Ding damals ausgebaut. Leider ist er gerade auf Urlaub, sonst könnte ich es genauer beschreiben. Aber du musst die ganze Bank ausbauen und mittels selbsgefertigten Wekzeug kannst du das Ding dannr relativ problemlos aufdrehen bzw. ausbauen. siehe Foto PN.
Hi, Rücksitzbank ist draussen
Jetzt würde ich mich noch über ein Foto des Spezialwerkzeugs freuen.
net lachen....aber es funktionierte.......
- werkzeug.jpg (31.84 KiB) Viewed 1799 times
Mächtig gewaltig das "Spezialwerkzeug".
Ich nehme für solche großen Deckelverschraubungen zum Lösen immer einen Bandschlüssel. Falls nicht zur Hand geht auch ein Spanngurt mit Wasserpumpenzange um einen Hebel auf die Verschraubung zu bringen.
Problem ist das der Schraubeverschluss ziemlich weit abgesenkt.daher die rund 10cm länge. Da scheiterst wahrscheinlich mit dem Bandschlüssel, aber probieren kann man ja es.
Also abschließend möchte ich sagen, dass ich das Auto in eine freie Werkstatt gegeben habe. Die hatten sich dann das Werkzeug aus der Vertragswerkstatt ausgeliehen. Danach habe ich den Delta aus Vertrauensverlust schnellstens verkauft. :D
