Rotto vetro laterale bagagliaio ?tt?
Re: Rotto vetro laterale bagagliaio ?tt?
E perché nn conoscevo i costi, oggi mi sono fatto un paio di preventivi, e indubbiamente la soluzione più economica e prendere il portellone allo sfascio, e per fortuna ne ho trovato uno dello stesso colore,! È pure 2.4
Non devo manco staccare e riattaccare le scritteB)-
Finalmente sono riuscito a sistemare la mia lybrottaB)-
Pero ce una differenza tra i due portelloni, ovvero l'antenna, la mia ha l'antenna sul tetto invece il portellone che ho preso e integrata nel lunotto, secondo voi quele delle due e migliore? La mia sinceramente nn prende un gran che....sapete dirmi se quella nel lunotto prende meglio? Mi sembra fatta meglio anche perche prima della connessione con il lunotto ce una scatolina nera, che presumo sia un recettore o qualcosa del genere, mentre nella mia ce il cavo che va direttamente dell'antenna....
La scatolina di cui parli è un amplificatore di segnale.
Non so quale delle due sia meglio , chi meglio di te (dopo le opportune prove) può dircelo ???
www.elettriko.altervista.org
Hai ragione, pero la mia con lantenna sul tetto non ha nessun amplificatore, ora mi ci metto e faccio due prove i fili sono identici basta staccare da una parte è attaccata dall'altra....la mia ha un segnale veramente pessimo:(
Teoricamente l' antenna amplificata dovrebbe avere un segnale maggiore, allo stesso tempo però dovrebbe aumentare un pò anche il rumore.
Che tipo di rumore?:S
Fruscio e altro che non sia segnale audio parlato e cantato.
Hmmmm vabbene provo, se va male rimetto com'era, tanto si tratta solo di stacca e riatttacca
