Lancia Phedra porte elettriche capricciose e finestrino elettrico scende da solo
Phedra's Piazza
Gianni975
Messaggio da Gianni975 »
Ciao a tutti vi chiedi se sapete come posso risolvere questi due problemi che ho sulla mia Lancia Phedra
1. Chiudendo l'auto con telecomando oppure con la chiave nella serratura il finestrino posteriore sx scende di circa 10 cm. Se invece prima di chiudere l'auto abbasso tutto il finestrino post sx. Durante la chiusura (con telecomando)quest'ultimo torna su e li rimane.
2. Altro problema sono le porte elettriche il difetto riscontrato prevalentemente è sulla porta post.sx in pratica sia aprendo con la maniglia che con il telecomando la porta si blocca a metà percorso e per aprire la porta del tutto devo intervenire manualmente questo capita spesso in condizioni di freddo /umidità dopo una decina di tentativi portati a ter sempre manualmente come per magia tutto prende a funzionare ma il giorno dopo siamo punto e a capo
Questo è quanto sperando in un vostro aiuto vi auguro una serena giornata Gianni.
Roberto Firenze
Re: Lancia Phedra porte elettriche capricciose e finestrino elettrico scende da solo
Messaggio da Roberto Firenze »
Prova a effettuare la procedura di reset dei comandi dei finestrini e delle porte, non la ricordo esattamente ma la trovi nei post passati usando il tasto CERCA in altp a destra e mettendo il periodo di ricerca piu' lungo.
Saluti - Roberto
Gianni975
Ti ringrazio no l'ho scritto nel testo ma questa l'ho già fatta diverse volte ma senza risultato.
Roberto Firenze
Credo che ti rimanga l'esorcista..... ;)
Hai già ovviamente provato a staccare la batteria per qualche minuto, estremo e generico rimedio per le stranezze delle centraline della Phedra.
Saluti - Roberto
Gianni975
Si anche quello fatto
Gianni975
Che ne dici di questo????trovato qui sul forum ma non so se è il mio caso o tanto meno il mio body computer
finalmente e' arrivata la tanto agognata Service News relativa alle bizze dei vetri elettrici/porte elettriche/chiusure centralizzate.
la allego (se ci sta) in modo che chi ne ha necessita' puo' scaricarla e portarla in concessionaria.
sperando di fare cosa gradita...
Vixmi
Lancia Phedra
Versione: T.T. Con Body Computer Johnson
05.09
5505160 1 RA BODY COMPUTER
Malfunzionamento alzacristalli, Porte laterali scorrevoli,
errata indicazione temperatura esterna - Soluzione
Assistenziale
NOTA Annulla e sostituisce la SN 55.17.08 del 19/12/2008 per utilizzo release Examiner 7.70.3.
INCONVENIENTE LAMENTATO
Il Cliente lamenta una o più delle seguenti anomalie:
- Malfunzionamento degli alzacristalli;
- Malfunzionamento delle porte laterali scorrevoli;
- Mancata/errata indicazione della temperatura esterna.
CAUSA TECNICA
Configurazione parametri software non corretti.
INTERVENTI IN RETE
Standard di comportamento della Rete nei confronti del Cliente
- A fronte di lamentata ed accertata anomalia rassicurare il Cliente che l’inconveniente sarà
eliminato ripristinando i corretti parametri software.
- Dopo l’intervento, illustrare i lavori eseguiti e accertarsi della soddisfazione del Cliente.
Soluzione Assistenziale
- In presenza di lamentata anomalia, mediante Examiner ripristinare i corretti parametri software
eseguendo il Ciclo Operativo seguente.
Printed 10/07/2009
55.05.09
Lancia Phedra
5505160 1 RA
BODY COMPUTER
2/3
CICLO OPERATIVO
Connettersi mediante EXAMINER aggiornato con release 7.70.3 o superiore e, nella pagina
Test Centraline, scegliere nel menù Gruppo la voce Sicurezza (1 - Fig. 1); successivamente, nel
menù Impianto, scegliere la voce Body Computer Johnson EV (BSI CAN) (2).
NOTA Sulle vetture dotate di rete Full CAN la presa di diagnosi è situata nella zona inferiore del
mobiletto centrale della plancia.
Fig. 1
55.05.09
Lancia Phedra
5505160 1 RA
BODY COMPUTER
3/3
Una volta entrati nella pagina Parametri di diagnosi, scegliere la voce Diagnosi Attive e,
successivamente, la voce Configurazione.
Sulla pagina Configurazione/Procedure, a seconda delle condizioni, scegliere:
- Se non si dispone di collegamento al Web selezionare la voce Configurazione manuale del
Sistema (1 - Fig. 2).
- Se si dispone di collegamento al Web selezionare la voce Configurazione del Sistema tramite
Examiner WEB (2 - Fig. 2).
Procedere quindi alla corretta configurazione del Body Computer.
Fig. 2
DATI PER SEGNALAZIONE RECLAMO
Versione Operaz. Pezzo Anom. Posizione Tempo assegnato
T.T. in oggetto 5505160 1 RA - 0.25
Gianni975
Non saprei neanche da dove iniziare
Roberto Firenze
Spero tu sia vicino a Carpi o ad Assago ...... I guru sono lì.
Ad Assago, c'è Vixmi, alla Celiauto, è quello che ha scritto il post che riporti.
A Carpi c'è Sant'Antonio il protettore delle Phedra, ma tutti e due saranno in ferie.
Saluti - Roberto
Virgilio Perrotti
Messaggio da Virgilio Perrotti »
Ciao Gianni,
Probabilmente si dovrà intervenire con l'examiner ma nel frattempo
farei 2 tentativi.
Il primo per i finestrini.
Si deve smontare il pannello della porta lato guida e raggiungere la centralina che smista i contatti con i finestrini delle altre porte.
Una bella pulita ai contatti, una spruzzata di WD40 e rimonti il tutto.
Per le porte posteriori.
Staccherei ancora la batteria per almeno 15 minuti e proverei.
Se anche così non si risolve allora proverei a bloccare manualmente la porta difettosa e farei un paio di cicli apertura e chiusura a mano.
In effetti se si risolve la porta non ti permetterà di fare aperture a mano.
Partirà automaticamente da sola.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Gianni975
ciao grazie della risposta sei gentilissimo
......ma la centralina dei finestrini la trovo togliendo il pannello della porta anteriore o posteriore lato guida?
Torna a “Z e Phedra”
