Instrumentenbeleuchtung neu?
Electronic distributor
ottovalvole
Re: Instrumentenbeleuchtung neu?
Unread post by ottovalvole »
Eine Frage, weiss jemand, wo ich die Fassungen für die Instrumentenbeleuchtung her bekomme. Würde gerne bei den 3W Birnchen bleiben, bei meiner Serie 2 Fulvia Coupe fehlt leider eine fassung und eine ist gebrochen. LED (gibt es auch in warmweiss) würde ich wenn dann direkt ohne Fassung mit Vorwiderstand auf die Platine löten, dann gibt es keinen Wackelkontakt, das ist mein Plan B.
fv66
Unread post by fv66 »
Habe eine 66er Flavia. Die Instrumentenbeleuchtung geht aus, wenn ich den Helligeitsregler ganz aufdrehe. Ist sicher nicht so vorgesehen gewesen. Weiß jemand Abhilfe? Habe das Ersatzteil noch nirgendwo angeboten gesehen.
Hendrik
FL30
Unread post by FL30 »
Hallo Hendrik,
genau so ist es werksseitig vorgesehen, es ist also alles in Ordnung.
Hubert
Hubert
jopi
Unread post by jopi »
Ist bei der Beleuchtungsregelung an der Fulvia genau so, also kein Fehler
fv66
Ok, danke für den Tip. Ganz schön funzlig dann, die 6V Innenbeleuchtung von meinem 61er Opel ist fast besser... Also mal Kontakte reinigen, wenn's im Winter ans Armaturenbrett geht.
Hendrik
Jenson
Unread post by Jenson »
Habe auch vor kurzem die Beleuchtung erneuert, die Beleuchtung für das Fernlicht habe ich gar nicht erkennen können, auch nach Tausch.
Deshalb habe ich dort eine Led verwendet, die erkennt man nun wunderbar.
Grüße
Jens
mp
Unread post by mp »
suche Fassung....siehe Anhang. Oder ist das ein Allerweltsteil das ich bei einer ordentlichen Werkstatt bekommen sollte.?
Dank im Voraus....
Giftzwerg 1965
Unread post by Giftzwerg 1965 »
Wo ist die Fassung den raus aus der Armaturenbeleuchtung nicht oder?
da ging doch noch ein Stecker hinten Drauf oder nicht?
Das ist glaub ich kein Allerweltsteil das könnte Schwer werden.:(
Wen es diese Birnen sind?
Dürfte Dieses Teil auch Funktionieren Siehe Anhang.
Sind auch aus einem alten Opel.
lampenfassung 014.jpg (122.45 KiB) Viewed 795 times
Ich kann mich auch nicht Leiden und muss Trotzdem mit mir Auskommen Sonn Sch.... :-)
mp
Unread post by mp »
nein gibt es nicht -- ist auf eine Platine drauf -- Fassung bestellt kommt morgen. LED kommt auch rein.....na dann auf ein Bastelwochenende.
mp
Unread post by mp »
leider falsche Teil -- such noch immer den passenden Lampensockel...siehe Foto
