Automodelli Lybra e un aiuto su ricircolo aria.
boss77
Buongiorno a tutti, giorni fa mi hanno proposto alcuni modellini scala 1:48 (mi pare) della majorette a 26€ CAD di Lybra berlina, vorrei sapere se il prezzo è buono o se è eccessivo.
Vorrei un ulteriore aiuto per cotesia,in un post di una decina di gg fà o chiesto informazioni su questo mio problema ma non ho ricevuto risposte data sicuramente la rarità e la difficoltà del problema e forse anche dovuto al fatto che navigo solo il sabato e la domenica, spero di avere più fortuna questa volta poichè stò diventando matto per capire cosa devo fare essendo anche parecchio ignorante in questo campo,
la paratia del ricircolo interno dell'aria posta sotto il filtro antipolline dovrebbe muoversi a seconda delle impostazioni del clima giusto?
cioè a ricircolo attivato la paratia dovrebbe chiudere il flusso entrante dall'esterno e filtrato dal filtro antipolline, ebbene sulla mia questo non accade praticamente rimane sempre aperto, ora vi chiedo esiste una guida anche per questo problema o qualcuno sa dirmi come risolverlo.
Grazie ancora a tutti i fantastici creatori delle guide,ho avuto anche io la rottura dell'alzacristalli ant. lato passeggero e utilizzando le guide ho potuto smontare lo sportello e sostituire il tutto in circa quarantacinque minuti incrediiiiiiiiiiiiiiiiibile, grazie grazie grazie.
Ciao a tutti
Ciao a tutti
Tito
Re: Automodelli Lybra e un aiuto su ricircolo aria.
io la lybra brlina scala 1/43 l'ho acquistata su e-bay a 5 eurini esclusa spedizione poi vedi tu
danielsan27
Per il ricircolo, se vedi nei post precedenti troverai una discussione aperta da me.
In pratica ho il tuo stesso problema: la paratia del ricircolo rimane sempre aperta.
Ti entra aria anche se hai la ventilazione spenta, e' cosi, no?
Sulle procedure di riparazione dicono che devi smontare quasi tutta la plancia.
Forse smontando il cassetto portaoggetti (ed anche l'airbag passeggero) ci arriviamo a questo benedetto motorino da sostituire, perche' qusi sicuramente di quello si tratta.
Nessuno purtroppo l'ha ancora mai fatto, quindi forse io saro' il primo, ma ovviamente non adesso: non ho tempo e poi...adesso un po' di arietta calda in piu' non e' un problema.
Certo non ho intenzione di dare alla LANCIA 300 euri per la manodopera.
Il motorino costa sui 50-60 euri.
Mi spiace non poterti dire altro.
Ciao e buona domenica
simone68
Ciao boss77
se hai avuto modo di fare un "giretto" nel forum attraverso la funzione "cerca", avrai notato che il problema è stato trattato molte volte e in particolare nel passaggio dalla calda estate al fresco autunno (se, infatti, d'estate il problema può anche essere "accantonato", certamente con ... la caduta delle foglie l'aria fresca che entra in abitacolo dà un .... certo fastidio ....).
Venendo al dunque ti consiglio ... di portare l'auto in officina !
Credimi se ti dico che il problema della portella del ricircolo non è risolvibile autonomamente.
L'unica cosa che si può fare da soli è staccare il connettore dell'attuatore N82 del ricircolo e il connettore M70C posto dietro la centralina clima (vedi manuale d'officina e schemi elettrici) e provare a spruzzarli con del disossidante per contatti elettrici (non svitol, mi raccomando) nel caso il problema fosse dovuto a qualche pin ossidato (ma non ci conterei molto).
Più probabilmente il tuo problema può essere causato o 1) dalla rottura del leveraggio che muove fisicamente la paratia, oppure 2) (più probabile) dal mancato funzionamento del motorino del ricircolo (attuatore).
Io ho smontato mezza plancia per arrivare all'attuatore del ricircolo, ma il problema è che avrei dovuto smontare anche l'altra mezza !!
Per poter arrivare a quell'attuatore è necessario estrarre il gruppo che gestisce la ventilazione dell'abitacolo e lavorarci "al banco" ; capisci bene che per farlo va smontata completamente la plancia.
Senza estrarre il gruppo saresti costretto a lavorare sull'attuatore "alla cieca", proprio per la scomodità della posizione in cui si trova collocato ; vista la delicatezza del componente, non credo sia una strada percorribile a cuor leggero !
Mi dispiace, ma purtroppo per questo problema si è costretti a sganciare un bel pò di euro all'officina.
Simone
Simone
simone68
Comunicazione di servizio :
nel tentativo di smontare i vari attuatori del sistema di ventilazione della lybra, ho predisposto una guida che arriva fino allo smontaggio (escluso) dell'attuatore portelle di miscelazione aria.
Non ho smontato l'attuatore in questione perchè le viti con testa a dado che lo bloccano sono del n° 5,5 e in casa non avevo una chiave adatta (maledette mezze misure....).
Così ho richiuso tutto e non ho più avuto occasione di riprendere in mano quel lavoro (e credo che ne passerà di tempo prima che mi ci dedichi ancora ...).
Se qualcuno ha delle foto sullo smontaggio di questo attuatore (l'unico che può essere rimosso in proprio) ci si può mettere d'accordo per finire la guida.
Altrimenti se vi può essere utile anche così com'è, basta che me lo diciate e provvederò ad inviarla a nitro (sarebbe bello però un lavoro fatto in collaborazione ....).
Tra l'altro ho trovato un modo per smontare il portacenere che, sebbene un pò più laborioso, evita di rovinare le pareti del mobiletto plancia.... e nel contempo di perdere i fermi metallici che bloccano il posacenere (nelle guide che ho visto i fermi metallici non ci sono più, segno che sono stati persi dentro il mobiletto).
Simone
Simone
boss77
Grazie a danielsan27 e a simone68, purtroppo il tempo di girare per i post ne ho poco infatti dicevo prima che ho internet solo sab. e dom. e devo anche dedicare un pò di tempo alla famiglia, cmunque la voglia di provare a sistemare la cosa da solo c'è e ci proverò sicuramente magari con l'arrivo delle giornate più lunghe e tiepide.
Volevo solo chiedere una cosa a chi ha il mio stesso problema, la portella in questione, quella sotto il filtro anti polline si muove normalmente con le mani o è proprio questo il sintomo che si è rotto qualcosa, intendo dire che io ho provato a farla muovere con le mani e questa si apre e si chiude senza offrire la minima resistenza.
ciao e grazie ancora
nicola xh
Ciao boss. in qualsiasi negozio di giocattoli o modellismo al massimo spendi 5 eurini...non fidarti e un pacco.
boss77
grazie nicola, sinceramente non mi era mai capitato di vederne in giro, sai per caso se c'è anche la sw.
mimmo bt328
è rara da trovare ma esiste, la fa la Majorette
se vuoi, per comodità, puoi cliccare qui
è il sito della carmodel.net
è in vendita in nove colori diversi
il prezzo è di Euro 4.98 o 2.98 a seconda dei colori (+ spese di spedizione)
ALF 65
In merito al modellino ti posso dire che io l'ho acqustato a San Marino, a € 35.00, in scala 1:43 rispetto a quello che ho visto in foto è di qualità e rifiniture migliori, pensa ha anche il tubo di scarico che sembra cromato,
Ti consiglio di attendere il numero della raccolta che si sta vendendo in edicola sui modelli Lancia ,è prevista anche la Lybra a € 9.90 + un fascicolo della Lybra .
Sto facendo la raccolta appena sarà in edicola il numero che ti interessa te lo comunico.
Ciao Alf 65
Ciao Alf 65
