Problema antifurto originale Lancia
Re: Problema antifurto originale Lancia
per me .....:S e tutto collegato a quel relè che rimane ataccato e il segnale non arriva alla centralina dell'antifurto e da come se fosse aperta la macchina .....
Qualcuno ha lo schema elettrico dell'antifurto? Grazie
warner Scritto:
> No ma era per capire,perche' io da quando ho
> cambiato la centralina sblocco-porte e messo
> quella con chiave a scatto non mi si funziona piu'
> il lampeggio frecce non so se magari cambiando il
> tipo di rele' nel vano tergi possa
> funzionare,magari han banalmente codici diversi
Warner, hai novità?
Warner, hai novità?
Purtroppo no,ho provato a verificare il rele' con quello di una leona dotata di chiave a scatto ma nulla,il lampeggio seguita a non funzionare ritengo sia colpa della centralina che ho montato che era dotata di antifurto originale
Ancora il problema rimane e non ho trovato soluzione. Aggiungo che, quando inizia a suonare, mi aspetto che inserendo la chiave nel quadro ed accendendolo, si spenga la sirena ed invece no. E non funziona neanche il blocco sull'accensione motore.
Spero di sbagliarmi ma mi sa che la centralina antifurto sia andata in tilt
Grazie Warner. Però che brutta notizia questa. Chissà si possa verificare in qualche modo...
Potresti smontarla e farla verificare da un tecnico,sulla mia Delta era stato montato un gemini e mi fece lo stesso scherzo alla fine era la centralina
Sai dov'è alloggiata? Grazie
In genere gli antifurti inglobano centalina e sirena cerca nel cofano ci sara' una connessione da togliere ed in genere la sirena fissata con due viti.(almeno nel caso del mio gemini era cosi')
