montaggio autoradio shaft-style
tr0x
Messaggio da leggere da tr0x »
Ciao :)
Voglio montare una vecchia autoradio sulla mia Lancia Y (1998): si tratta del tipo con le due manopole per volume e sintonia (in italiano non saprei se hanno un nome specifico, ma vedo che in inglese vengono spesso definite "shaft style"), non di quelle nel classico formato DIN.
Fisicamente la radio ha un po' di difficoltà ad entrare essendo leggermente più alta del foro presente, ma al di la' di questo mi chiedevo se qualcuno di voi avesse mai fatto un'installazione del genere e se avesse qualche consiglio da darmi per fissare in modo sicuro l'autoradio.
Del tipo: devo montarla dall'interno rimuovendo quindi parte del cruscotto?
Grazie!
deltalxdoc
Re: montaggio autoradio shaft-style
Se ben ricordo si fissavano con una staffa avvitata posteriormente
(di norma accedendo dal lato basso del cruscotto).
Vedo che vuoi superare la selezione con il gesto della mano
per mezzo della rotazione alternata analogica della sintonia B)
DeltaHPE
Benvenuto :)-D Si andavano fissate con una staffa e un dado, possibile e agevole se viene a mancare il tunnel centrale, altrimenti se presente il tunnel bisogna aprire un coperchio laterale sotto la plancia.
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
