Haubenlifter
arhoening
Contact:
Re: Haubenlifter:)-D
Unread post by arhoening »
Danke dir sehr. :)-D
Ich mach' heute Abend mal ein Foto ! :D
Es ist soooooooo coool !
arhoening
Contact:
Re: Haubenlifter
Hier ein paar Bilder der neuen Errungenschaft. :D
Das letzte Bild zeigt die von mir versilberte Aufschrift auf dem Motrordeckel. :D
enno
Re: Haubenlifter
Unread post by enno »
Hallo Lancia Delta Fans,
ich habe mir auch die Haubenlifter und die Kugelköpfe bestellt , und natürlich auch eingebaut , so wie einige es von euch berichtet haben ! Anfangs war ich begeistert, doch nach genauen hinschauen, musste ich leider feststellen, daß es die Haube in alle Richtungen drückt !?? Die Haube steht höher als die Kotflügel und auch der Abstand zu den Kotflügeln stimmt nicht mehr! Auf der Fahrerseite kratzt die Motorhaube sogar am Kotflügel? Ich habe heute über eine Stunde versucht die Haube einzustellen, aber wahrscheinlich ist die durch den hohen Druck der Dämpfer schon verzogen!? Hattet ihr nach dem Einbau ähnliche Probleme?? Ich habe jetzt wieder alles ausgebaut. Jetzt passen die Spaltmaße wieder ganz gut....
Viele grüße Enno
Christian Albert
Re: Haubenlifter
Unread post by Christian Albert »
Hallo enno,
da bist Du der erste,der das Problem hat.Ich habe bei meinem Delta keine Schwierigkeiten mit den Spaltmaßen .Hoffentlich hast Du nicht Haubenlifter gekauft ,die zu einen hohen Druck haben.Wenn dass so ist,reicht es auch,dass Du nur einen Lifter (egal rechts oder links) einbauen kannst.
Liebe Grüße
Christian Albert
Lancia Delta III 1,8 Platino
Lancia Lybra 2,0 Comforttronic
Lancia Lybra 1,8
Lancia Delta II 1,8
