Lybra 2.0 20v Comfrontronic Start niet!!!
cromapower
Re: Lybra 2.0 20v Comfrontronic Start niet!!!
Ik heb bewondering voor je doorzettingsvermogen want het zit niet mee zeg.
Wel mooi dat je deze red. Anders was die ben ik bang allang gedumpt
Michael123
Bedankt voor je reactie:)
Doe mijn best.
Heb vandaag de wagen probeert te starten maar ging niet aan daarna kwam collega met scanner omdat mijne nog niet binnen is.
Code gaf ene keer P0340 dan weer P0335 dan na het wissen P0340
Heb de met multimeter de krukassensor gemeten tijdens het starten ik kwam op een voltage vam 0.1/0.2 Uit weet niet of dit niet te laag is voor de ECM?
De timing zit precies goed na het kijken van het filmpje dus de sensors zouden synchroon moeten lopen.
Misschien ligt het aan mijn nissan accu dat die niet opstart ,dit is een 45 ah accu en ik heb ook geen dynamo of wat aangesloten daarop.
Ga nu nog de nieuwe nokkenassensor meten
Hopelijk gaat die aan
Update-Na wat nakijken zie ik dat de krukassensoren op internet max tot 900 ohm gaan en de bosch versie die bij mij erin zit tot 860 ohm zou moeten gaan maar bij mij geeft die 930 ohm aan.
Verdenk dat vorige eigenaar of foute krukassensor(te sterke weerstand) of een kapotte heeft monteert.Mochten de nummers niet overeenkomen met die van internet de 0261 210 160 heb ik het probleem gevonden of de sensor die hij monteert heeft is kapot.
Ohm waarde moet max 900 zijn ik denk alles daarboven teveel is en de voltage output te zwak is en de ecm hier niet op geprogrammeerd is waardoor hij hem gewoonweg niet ziet.
Doe mijn best.
Michael123
Ben net nog ff wezen kijken wat de nummer op de sensor is(moet sowieso mijn vriendin ophalen van werk)
Het blijkt dat er een raar nummer op staat dat totaal niet overeenkomt met die van bosch staat op 062808827 wat mij doet denken dat dit een imitatie is uit china.
Ga vandaag ff naar de sloop om de krukassensor van de 2.20v lybra uit 2001 uit te draaien omdat deze overeenkomt met de mijne uiteraard wel eerst checken of hij de 860 ohm heeft.
Kijken of het toch uiteindelijk hieraan ligt
Michael123
Heb gister de bosch krukassensor gekocht en ingebouwd maar helaas het probleem blijft.
Na wat nakijken blijkt nu dat de blokken 2114 b niet de juiste te zijn.Op de site wordt beweerd dat deze passen op lancia 2 liter motoren.
Schijnbaar dus niet op de 20v 5 cilinders
De juiste blokjes kosten in NL 87 EURO dus heb 2 gevonden in duitsland en ze daar besteld
Voor degene die dit lezen en een 20v hebben en blokjes zoeken ,deze kun je hier op deze link bestellen http://www.xxl-automotive.de/Spezialwer ... 53448.html Oem nummer: 1860961000
Met de 2114-B zal je timing net niet goed zijn en je nokkenassensor niet synchroon lopen.
Na veel gesleutel heeft mijn ratel ook de geest gegeven(td) Het zit niet mee maar ik ga door ik weet bijna zeker dat met de juiste blokjes de wagen aanspringt heb er vertrouwen in.
Man oh man respect voor jouw doorzettingsvermogen... ik hoop dat het nu lukt met starten. (Alhoewel ik toch vermoed dat het niet eerder zal lukken aleer alles weer gemonteerd zit, maar vraag me niet waarom.)
Zo'n kapotte ratel is pech, aangezien je al wat langer deze hobby beoefend vermoed ik toch dat je goed gereedschap gebruikt.
Mijn ratels die ik het meest gebruik (2 Stuks) plus doppen etc. zijn van SnapOn, levenslange garantie, ik zweer erbij.
Duur? ja. maar altijd je handen kapot omdat je wegschiet of doordat de boel kapot gaat is ook niets.
Succes met de afronding.
Ex: Delta 1.6 GT 1986 - Thema i.e. Turbo 1988 - Kappa 2.4 LX 1995
, Lybra SW comfortronic 2000 en 1.8 Intensa 2003 Heden, K 5.20 T SW
Moderator Lybra en Thesis forum
Sluit ik me bij aan, Jack. Diep respect ook hier (tu):)-D
Mijn doppenset is van Crown en gaat inmiddels zo'n 50 jaar en vele honderden sleuteluren aan allerlei motoren en auto's mee, Heb alleen de 12mm dop ooit moeten vervangen.
B)-
B)-
Michael123
Bedankt voor de comments.
Ik heb toen koffer gekocht van krafts royal en ik moet je zeggen dat ik niet echt gek ben van de kwaliteit.
Eerst is mijn kleine ratel kapot gegaan en nu de grote dus ga me er eentje halen van mannesman.
Voor de rest heb ik hier foto van de foutmeldingen en ik denk dat als de wagen op tijd staat dat hij dan wel aangaat.Hij is overigens 1 seconde aangevlogen maar omdat de timing niet exact goed is heeft dit niet lang geduurd en is hij meteen uitgegaan (dit overigens met een ecu van de sloop,het leuke is ook nog dat de immo de code vrij geeft bij een totaal andere eccu.
Mijn ecu van 1999 kon geen informatie versturen naar de obd2 scanner terwijl de nieuwe dat wel kon.
Deze week komen mijn blokjes binnen en dan zal het wel goed wezen
Dan maar kijken hoe alles weer in mekaar gaat
zoveel schroefjes/moertjes
- 19433619_1488152614578256_1003257517_n.jpg (131.37 KiB) Viewed 754 times
Michael123
Vandaag goed nieuws dat mijn blokken klaar zijn voor verzending en zullen er morgen zijn.
Ben voor de rest bezig om wat dingetjes in orde te maken.
Heb de stuurbekrachtigingreservoir schoongemaakt met remreiniger plus de koelvloeistofreservoir.
Dit omdat de stuurbekrachtigingleiding net onder bij de pomp kapot is gegaan door het manouvreren met de motor en de koelvloeistofreservoir doe ik altijd standaard bij wagens die ik koop.
Nu heb ik bij de stuurbekrachtiging de leiding net voor de pomp afgeknipt en erop gedaan.
Voor de rest de bougies mooi op 25 nm vastgemaakt en nog wat schoongemaakt met borstel rond de distributieriem poelies en spanner.
Ook ben ik begonnen om de zandbak op te ruimen bij de wielkasten achter,hier is beginnend roest aan de randen. Na wat schuren waren er gelukkig geen gaten.
Nadat ik klaar ben met de motor en interieur zal ik hier aandacht aan besteden.
Voor de rest zal ik morgen melden of die eindelijk werkt. .
lanciathema.nl
En?
Michael123
Morgen.De nokkenassensor die ik laatst had besteld was kapot heb morgen een andere (:P) degelijkheid van tegenwoordig
- img_8998.jpg (105.65 KiB) Viewed 754 times
- img_8997.jpg (100.59 KiB) Viewed 754 times
- img_8996.jpg (150.43 KiB) Viewed 754 times
- img_8994.jpg (111.63 KiB) Viewed 754 times
- img_8992.jpg (173.94 KiB) Viewed 754 times
