Buonasera da ninni e complimenti x il forum.
Ho visto i vari Post, ma non ho trovato risp. esaurienti in quanto il mio probl. è che i Terg. oltre a bloccasri in modalita' interm. non ha alcuna differenza di velocita' tra la sec. e la terza vel. con il rischio in caso di pioggia abbondante di tamponare qualcuno perchè non si vede nulla.
Domanda: che si fa?
Si cambia direttamente il motorino?
Mi affido alla vs. esperienza in merito e vi saluto cordialmente
ninni
tergivetri
mastro Titta
Re: tergivetri
Il controllo di un'elettrauto, credo sia d'obbligo, potrebbe essere il devio che non funziona?
Francesco
Francesco
mimmo bt328
Re: tergivetri
giustamente mastro Titta consiglia l'intervento tecnico
io aggiungo un suggerimento: Tergicristallo Chimico della Arexons
è un liquido simile all'acqua, con base alcolica, si stende sul vetro e da quel momento l'acqua scivola via che è una bellezza, è ottimo anche contro mosche e insetti vari
lo uso da anni e sono contentissimo, a velocità sostenuta si può anche evitare di usare le spazzole, l'acqua scivola via da sola
Alberto(FI)399YL
Re: tergivetri
L'ho usato anche io, non ricordo se la marca era la stessa o meno. Vedo un notevole risvolto anche sul lato sicurezza nell'utilizzo di tale prodotto, è quasi meglio di un tergicristallo tradizionale, provare per credere come diceva qualcuno...
simone68
Re: tergivetri
Ciao ninni
io credo che ci possano essere dei contatti ossidati sul circuito del tergicristallo.
Avevo anch'io il tergicristallo che, in modalità intermittente, si bloccava nella corsa di andata.
Tempo fa ho fatto una pulizia generale dei vari connettori e piste e non ho più avuto il problema.
Credo che anche il caso del non funzionamento della modalità veloce possa essere dovuto all'ossidazione dei contatti. Per la cronaca, ho letto da qualche parte che il problema del blocco del tergi sull'intermittenza può essere dovuto alla linguetta in rame che dovrebbe andare a massa e che invece non fa ben contatto.
Durante il lavoro ho scattato varie foto e approntato vari schemi esemplificativi per capire dove poteva essere il problema. Sto finendo una piccola guida e penso che domani dovrei riuscire ad inviarla a Roberto per la pubblicazione sul clublybra.
Poi può anche essere che il tuo problema sia dovuto ad altri fattori, ma provare non costa nulla.
Simone
Simone
