Intasamento fap
sella e lele
Intasamento fap
Ciao mi si accesa la spia Attenzione possibile intasamemto fap.
Manca la cerina?
Manca la cerina?
Lancia Phedra 2.2 MJT
grigio bernini
12/08
grigio bernini
12/08
Re: Intasamento fap
Non credo manchi la cerina ,altrimenti ti avvisava del basso livello additivo.
Re: Intasamento fap
Potrebbe darsi che una o più volte non si sia completata la rigenerazione del FAP, specialmente se giri in cittä.
Prova a fare 15-20 km, possibilmente autostrada quando c'è poco traffico, a ca. 3000 giri costanti.
Mentre fai questo dopo ca. 10-15 km con la mano senti se lo specchio dello specchietto esterno si riscalda. Se ciò avviene vuol dire che la macchina ha cominciato un ciclo di pulizia del FAP.
A questo punto puoi anche rallentare con i giri, ma non spegnere il motore fino a quando non senti che lo specchietto esterno si sia raffreddato.
Così facendo se il FAP era intasato forse si sarà rigenerato/pulito.
Facci sapere se ha funzionato
grifo
Fiat Ulysse 2.2 JTD 94 kW 128 PS del 2003
sella e lele
Re: Intasamento fap
Questa dello specchietto che si scalda durante la rigenerazione non la sapevo.
Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma.
Davide da Abbiategrasso
Phedra 2.2 Emblema 2004
Grigio Juvarra
Grigio Juvarra
Re: Intasamento fap
Oltre a scaldare gli specchietti laterali viene anche scaldato il lunotto termico!!
C'è qualcuno che ha installato un piccolo led tra il guscio dello specchietto esterno e lo specchietto stesso, in modo da essere informato sui cicli di pulizia del fap. Qualcun'altro invece ha montato il led sulla parte interna del portellone posteriore, connettendolo appunto con il lunotto termico.
grifo
sella e lele
Re: Intasamento fap
oggi mi sono fatto 40 km in autostrada a 3200 giri. gli specchietti non si sono scaldati e l'avaria è rimasta. quindi non è partito il ciclo di rigenerazione
grigio bernini
12/08
grigio bernini
12/08
Re: Intasamento fap
Allora se hai ancora accesa la spia motore devi prima farla resettare.
Prova anche a fare questa sequenza:
Leva la chiave di accensione,
Apri la porta anteriore destra e lasciala aperta per almeno 2 minuti;
Stacca la batteria per almeno 5 minuti
Dopo aver fatto questa sequenza, riattacca la batteria e chiudi la porta anteriore destra. Aspetta poi almeno 2 minuti e poi prova a mettere in moto il motore.
Se a questo punto ti rimane ancora accesa la spia motore devi farla controllare con l'examiner in officina dove possono fare la rigenerazione forzata del filtro fap.
Se invece la spia è sparita riprova a percorrere a velocità costante a ca. 3000 giri, come ti avevo detto il 24 maggio.
Qui c'era anche un vecchio Thread
grifo
sella e lele
Re: Intasamento fap
ho provato ha fare come mi hai detto ma niente la spia rimane accesa.. oggi se riesco passo da un meccanico e vediamo... però il motore non da problemi se pigi l'acceleratore lui eroga bene i sui 170cv....
grigio bernini
12/08
grigio bernini
12/08
sella e lele
Re: Intasamento fap
allora oggi sono passato da un meccanico pegout citroen ma il suo computer non dialoga con la mia macchina perchè lancia. ha provato ha forzarlo ma niente comelegge il telaio che inizia per ZLA si blocca. allora sono andata alla lancia e gli devo lasciare la macchina per un paio di giorni e non prima della prossima settimana.
stamani con un collega ci siamo collegati con obdII e una app alfa obd che fa legge anche lancia e fiat. abbiamo trovato due errori ma non riesce a cancellarli. abbiamo provato a lanciare la rigenerazione ma non parte.
sapete se c'è una app per le lancia phedra con cui posso resettare gli errori?
grazie
se non ricordo male un errore è P0408
grazie
grigio bernini
12/08
grigio bernini
12/08
