CD/Kassetten Klappe und Aschenbecher sowie andere Probleme
Hallo allerseits
Ich bin neu hier, hab mir vor Kurzem einen Thesis und hab da mal so ein paar Fragen bzw. Probleme:
Die Klappe vor dem Kassettendeck sowie der Aschenbecher gehen nicht zu. Beim Aschenbecher ist das Problem, dass er auf der rechten Seite ausgebrochen und auf der
linken Seite angebrochen ist.
Das nächste ist die Scheinwerferreinigungsanlage, die nicht funktioniert. Ich habe die Sicherungen schon überprüft und die sind alle vorhanden und heile.
Die Klima hinten zeigt nur "Off" an und geht nicht an.
Jetzt kommen die Fragen:
1. Hat jemand 'ne Ahnung, wie man diese Klappe wieder funktionstüchtig bekommt?
2. Wo bekomme ich einen neuen Ascher her und vielleicht noch andere Teile in die Richtung?
3. Woran könnte es liegen, dass die Reinigungsanlage nicht funktioniert?
4. Woran kann es liegen, dass man die Klima nicht einschalten kann?
5. Ist das bei euch auch so, dass hinten im Kofferraum die Verkleidung lose ist?
Ich hoffe, dass ich ein paar Tipps bekomme und ein paar Lösungen.
Freudig auf Antworten wartend, Benji
DREIFACH-HELIX
Re: CD/Kassetten Klappe und Aschenbecher sowie andere Probleme
Hallo Benji,
kann nur zu Frage 1 was sagen. Da ist wahrscheinlich das kleine, weiße sogenannte "Klemmstück" verschlissen oder abgebrochen. Hat die Art-Nr. 71731664, war letzte Woche noch lieferbar, und kostet 8,13 Euro + Steuer = 9,67 Euro. Aber wundere Dich nicht, das Teil ist kaum so groß wie ein halbes Streichholz.
Wie es allerdings eingebaut wird kann ich nicht beschreiben. Kann aber kein Hexenwerk sein, haben schon einige hier geschafft. Vielleicht meldet sich Ivo hier noch.
Gruß, Rüdiger
Gruß, Rüdiger
Danke für die schnelle Antwort.
Kannst du mir Sagen wo du das teil gefunden hast?
Und dann hätte ich noch 'ne Formelle frage zum Forum und zwar, spricht man sich mit dem Vor- oder Spitznamen an?
Gruß, Benji
Gruß, Benji
DREIFACH-HELIX
Der Teilekatalog mit Grafiken und Infos bei Fiat heißt "Eper". Dorf findest Du eigentlich alles vom Fahrzeug. Das Teil habe ich ganz normal bei Fiat bestellt und Du wirst es auch nur dort bekommen.
Für die Anrede gibts glaube ich hier keine Regeln. Mach das, wie es Dir gefällt.
Gruß, Rüdiger
Gruß, Rüdiger
Ralph Cellini
Hallo Benji,
anbei eine Erläuterung zum Thema Aschenbecher von Ebbi aus dem Jahre 2007 : :http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-506118
Grüße Ralph
Thesis V6 3.2 arese/busso
Grüße Ralph
uomoberlin
Hallo Benji,
herzlich willkommen im Forum. da du dir eine Diva zugelegt hast, ist es gut sich hier Rat zu holen.
Die Klappe kannst du einfach ausbauen. Die Zierleiste abnehmen, darunter sind viele Schrauben die du lösen musst. So kannst du das ganze Teil samt Ascher (mit Schrauben befestigt) heraus ziehen.
Vielleicht lässt du die mal die Fehler auslesen? Das kann vieles sein.
Gruß uomoberlin
Gruß uomoberlin
Wird nur aufgesteckt !
Danke für die vielen Tipps und Antworten!!!
Ich werde mich morgen mal dran Setzen und mir die Sache mal angucken...
Gruß Benji
Gruß Benji
Hallo Benji,
willkommen im Forum und viel Spass mit deinem Thesis!
zu 1.) Wie Rüdiger schon schrieb, Plastikteil bei FIAT bestellen. Zur Montage muss das komplette Bedienfeld des Navis ausgebaut werden.
zu 2.) Ascher gibts manchmal noch bei eBay, oder natürlich direkt bei FIAT, oder Toscana Motors, oder Kad Automobile. Einfach mal googeln. Manchmal ist auch nur die kleine Feder ausgehängt und man kann sie wieder einhängen, meist ist aber was abgebrochen und das ist nicht so einfach zu reparieren.
zu 3.) Gibts mehrere Möglichkeiten. Oft gibt es Kontaktprobleme am Stecker der 2. Wasserpumpe am Behälter, zu wenig Wasser im Behälter, oder defekter Schlauch, oder Schmutz.
zu 4.) Vielleicht hast du vorn auf "Mono" gestellt, dann ist die Klima hinten aus, da sie im Ein-Zonen Betrieb läuft.
zu 5.) Da gibts viele Verkleidungen, hinten rechts lösst sich gern mal die Verriegelung des Faches, welches den TV Tuner und die EPB Batterie verschliesst.
Lose Verkleidungen sind auch ein Zeichen dafür das jemand mal nach elektronischen Problemen gesucht hat. Die sind hinter den Verkleidungen versteckt und da man eigentlich alle in einer bestimmten Reihenfolge nacheinander ausbauen muss, was niemand wirklich macht, gehen gern mal die Halter kaputt.
Wieviel Kilometer hat dein Thesis und welches Baujahr ist er?
In dieser Zeit machen die meisten Thesis ziemlich viel durch, deine Probleme mit dem Ascher, der Blende am Navi sprechen da für sich. Das ist ja auch nichts was jeden Tag 100x auf und zu gemacht wird.
Viele Grüße, Ivo
Viva-Lancia!
Viva-Lancia!
JT McClean
For the cd/cassette lid, it is quite straightforward.
Like shown before, that little piece might be broken or completely missing. On my case, it was snapped from another side so it was possible to glue it together. After that it has worked well for 5 months.
Just remove the front panel and you're ready to go.
__________________________________
Lancia Thesis 3.0 V6 Emblema 2003
Plymouth Belvedere 2D HT 1958 "Christine"
VW 1200 1965
Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn!
VW 1200 1965
