tergicristallo anteriore non parte
Salve ragazzi ho un problema grosso ho il tergicristallo anteriore che non funzione è successo che ho azionato il tergicristallo e funzionava benissimo tanto benissimo che non si voleva spegnere, ho dovuto spegnere la macchina e quando lo riaccesa il tergicristallo era morto ho controllato i fusibili e sono buoni ho aperto tutto dove si trova il motorino e lo provato e lui funziona e adesso non so piu che pesci prendere mi potete Aiutare ??Grazie
Re: tergicristallo anteriore non parte
Nella "vasca" dove si trova il motorino dei tergicristalli , circa al centro dell'auto , c'è una piccola centralina che ne gestisce il funzionamento : probabilmente si è guastata quella....
se il motorino funziona potrebbe essere il devio ....
grazie di avermi risposto volevo sapere se c'e quache fusibile perche sotto il volante c'e il fusibile del tergicristallo posteriore
problema risolto!!!era la centralina del tergicristallo che si trova accanto al motore
alfoxil Scritto:
Purtroppo capita abbastanza spesso.
Anche se in posizione protetta , è comunque esposta all'umidità...
..e se parte e si ferma a meta' parabrezza?
zioHappy viaggia su Lancia Lybra 1.9 jtd SW del 1999 dal 2003
ziohappy Scritto:
Questo è un problema diverso, dovuto quasi certamente al motorino, o meglio al dispositivo che permette alla spazzola di tornare in posizione quando si spegne il tergicristallo.
Dai un'occhiata a questa guida : http://elettriko.altervista.org/alterpa ... stalli.pdf
Primo problema che ebbi con la leona dopo 3 giorni dall'acquisto,mi si fermavano le spazzole a meta' vetro montai subito un motorino nuovo.
