Thesis startet nicht
Hans839
Unread post by Hans839 »
Hallo Jungs und Mädels
Also der Anlasser Dreht Diesel ist laut Anzeige auch im Tank. Ab und an geht er auch aml an aber dann nicht lange ungefähr 1 2 minuten. Und dann wider aus. Ich wollte ihn auch nicht noch länger drehen lassen nicht das Batterie dann wieder leer ist und garnix mehr geht.
Fehler kommen keine auser er ist an und dann kommt motorsteuergerät defekt .
Kurz zum auto bj 2004 keylesgo 2.4 20v.
Hat das problem schon jemand gehabt? Bitte um Antwort.
Lg Hans
Hans839
Re: Thesis startet nicht
Es war der tankgeber bzw die anzeige die zuviel anzeigt. Wie komm ich denn an den tank ran ?
Amigoivo
Unread post by Amigoivo »
Hallo Hans,
unter dem Rücksitz ist die Benzinpumpe mit Tankgeber.
Das Sitzkissen ist von vorn mit ein paar grossen Torx Schrauben fixiert, dann kann man es anheben und nach vorn rausheben.
Es ist ein kompletter Schaumstoffblock.
Es sind noch ein paar Steckverbindungen zu lösen und es ist eingerastet, so dass du es mit einem Ruck vorn anheben musst.
Beim Einbau musst du dann aufpassen, dass du die Gurtschlösser von unten richtig herum durchfädelst.
Viele Grüße, Ivo
Viva-Lancia!
Return to “D30 Thesis”
