Colonnina dello sterzo
gaspare88
Messaggio da leggere da gaspare88 »
Salve amici! Ho un problema con la colonna dello sterzo della mia vecchietta....mi sono accorto che ha un Po di gioco verticale e orizzontale, poi io lo sterzo lo tengo tutto il alto e verso di me....È ogni tanto lo devo riposizionare perché si abbassa e ritorna giù, penso per colpa delle voraggini sulle strade che percorro......
Secondo voi e una cosa risolvibile? Stringendo qualche dado magari?
warner
Re: Colonnina dello sterzo
Ciao Gaspare,nel piantone sono inseriti dei cuscinetti ho fatto diverse volte questo lavoro l'ultima volta volta sulla mia Delta.Purtroppo da un po' di lavoro occorre smontare completamente il piantone dalla vettura,per l'altro problema invece prova in questo modo dove c'e' la leva di arresto guarda dalla feritoia nel guscio in plastica vedrai un grosso dado da 19 (dalla parte opposta in pratica dell'impugnatura della leva)chiudilo di un mezzo giro vedrai che risolvi.
gaspare88
Grazie Warner! Spero sia quello il problema, dopo provo a stringere quel dado, invece i cuscinetti sono difficili da sostituire? Possono causare altri problemi?
warner
Di nulla,alla lunga puo' aumentare il gioco,non che sia difficile ma occorre avere il pinatone diciamo "nudo"in mano oppure in via piu' rapida trovarne uno sano in demolizione bisogna poi "trapiantare"i vari componenti,blocchetto,devio,volante..
